Hallo Leute,
Ich hänge mich mal an den Thread, da ich genau den gleichen Fehlercode, also P2563 habe. Ich muss dazu sagen, dass ich den Turbolader vor einem halben Jahr selbst gewechselt habe. Es ist ein Lader samt Druckdose aus dem Zubehör.
Bis jetzt lief alles 15.000km einwandfrei. Jetzt blinkt die Glühspirale mit obigem Fehlercode. Das Interessante ist, dass der Fehler nach dem löschen nach einigen Sekunden im Leerlauf alleine wiederkommt. Es braucht also keine Leistungsanforderung, damit der Wagen in den Notlauf geht und der Fehler gesetzt wird. Das VTG Gestänge kann ich mit einem Schraubendreher mit ein wenig Kraft ohne ruckeln oder Widerstand nach hinten drücken. Ich würde behaupten, dass das funktioniert. Ich habe auch versucht einen Unterdruck mit dem Mund zu saugen. Das hat garnichts bewirkt. Nachdem ich aber eine große medizinische Spritze angeschlossen habe und den Unterdruck gezogen habe, ließ sich die Verstellung einwandfrei verstellen.
also Fazit: die VTG Verstellung tut was die soll. Jetzt hab ich aber trotzdem ein paar Verständnisfragen.
1. Müsste es nicht so sein, dass wenn man das Fahrzeug startet die Druckdose sofort anzieht? Bei mir tut sich da garnichts. Auch wenn man im Leerlauf Gas gibt, bewegt sich da nichts. Liegt aber vielleicht daran, dass sofort der Fehler wieder im Fehlerspeicher steht. Dann liegt auch kein Unterdruck mehr an der Leitung an der Druckdose an.
2. Wenn der Fehler gelöscht wird und das Fahrzeug gestartet wird, wird ein Unterdruck gezogen an der Leitung am Turbolader, was ja auch korrekt ist. Aber scheinbar nicht genug, weil sich ja nach meinem Verständnis das VTG Gestänge sofort beim Start bewegen müsste. Nach einigen Sekunden wird der Fehler gesetzt und der Unterdruck vom N27 Ventil zum Turbolader ist weg. Bis zum N27 Ventil besteht der Unterdruck weiterhin. Also funktioniert die Vakuumpumpe auch. Könnte der Fehler also am N27 Ventil liegen? Oder ist es normal, dass wenn der Fehler gesetzt wird, das N27 Ventil außer Betrieb gesetzt wird?
Außer diesem Ventil, würde ich noch den Positionsgeber auf der Druckdose verdächtigen, obwohl dieser natürlich erst ein halbes Jahr alt ist. Aber kann natürlich bei einem Zubehörteil alles möglich sein.
Hab leider kein VCDS um ihn zu prüfen. Wenn es aber auf diesen Geber hinausläuft, würde ich das natürlich irgendwo prüfen lassen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gruß Hans
