Kandlaldi
Liebe TX Kolleginnen und Kollegen,
ich bitte um Durchsicht meines Schaltplans und Beantwortung folgender Fragen:
1) Ist der Aufbau grundsätzlich korrekt? Speziell: Sitzt der Shunt des Batteriemonitors an der richtigen Stelle? Wenn nicht, wo gehört er hin?
2) Ist es ein Problem, wenn die Batterie von zwei Quellen gleichzeitig geladen wird. Z.B. über den B2B Lader (Votronic) und den Photovoltaikregler (Victron) gleichzeitig?
-> Wäre es somit sinnvoll, zwischen Photovoltaikpanel und Photovoltaikregler einen On/Off Switch zu platzieren? Damit könnte ich die Ladung über Pholovoltaik während der Fahrt verhindern.
3) Sind die Sicherungen richtig dimensioniert und alle nötigen Sicherungen vorhanden?
4) Sind die Kabel ausreichend dimensioniert (Die Länge der Kabel habe ich angegeben)?
