Bitte Eure Meinung zu Austauschmotor 179PS bei VAG
kingkolli
Diessen am Ammersee
N/A
WV2ZZZ7HZCH100742
Hallo liebe Bulli Fahrer,
habe eben erneut einen T5 aus 2010 besichtigt. Im Jahr 2017 wurde ein ATM bei einer VW Vertragswekstatt eingebaut, inkl. AGR Kühler Variante D. Die Rechnung liegt vor, Kosten sind bei 70% Übernahme durch VW ca. 4.800€. Was mich irritiert ist dass die Rechnung nur den Rumpfmotor ausweist, leider nicht Turbo und DPF. Hätten diese nicht auch getauscht werden müssen? Allerdings ist der AGR Kühler auch nicht aufgelistet, aber es ist ein neuer Kühler der Version D verbaut (aus 2016). Das passt somit. Im Anhang mal die erste Seite der Rechnung..... Was meint ihr dazu? Neuen Turbo schon mal vorbestellen....?! Ist dieser durch die Partikel des AGR auch erhöhtem Verschleiss ausgesetzt?
Danke für Eure Hilfe,
Alex
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
H&R Federn, 18"Zoll Alu
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Bei VW bekommt man doch den Motor komplett mit Anbauteilen geliefert, ich meine das ich es jedenfalls hier häufiger gelesen habe. Quäl mal die Suche etwas.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
nein / BNZ
LR, zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg, Heckflügeltüren
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standh.4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
Tempomat, 2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
Was ist ein Rumpfmotor bei VW?
Damit ist der gesamte Motor als Einheit gemeint, also der eigentliche Motorblock, ergänzt um den Kurbeltrieb - nämlich Kurbelwelle, Kolben und Pleuel mit allen Lagern, sowie der Zylinderkopf mitsamt Innereien. Die korrekte Bezeichnung hierfür jedoch ist "Rumpfmotor".12 Dec 2011
VW Rumpfmotor
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Der Rumpfmotor beim BiTDI ist incl. Zylinderkopf, Injektoren, AGR mit Kühler.
Daher taucht der AGR Kühler nie separat auf.
Die Turbolader sind meist nicht defekt. Da sehe ich kein Problem.
Wurde allerdings der DPF nicht getauscht, ist das schon mal schlecht. Ist allerdings für eine VW Werkstatt ungewöhnlich, die reparieren normalerweise immer nach TPI.
