Tom50354
- 7 Juli 2004
- 11.605
- 35
- 75
- Hürth
- Website
- www.vwcamper.de
- T5 California
- Okt 2011
- Comfortline
- RNS 510
- Alle
- Chromtrittstufen
Habe mir mal mein California Fahrwerk etwas genauer angeguckt, da mir die Hoppelei ziemlich auf den Nerv ging und ich schon ein wenig neidig zu den Usern mit Luftfahrwerk geguckt habe.
Luftfahrwerk schied für mich aus, da ich das Fahrzeug nur noch 13 Monate behalten werde.
Laut ETKA sollte bei mir an der Vorderachse verbaut sein:
PR Nr. 1BA Gewichtsbereich 0JD
7E0411105B Federn
7H0413031N Dämpfer
Laut ETKA sollte bei mir an der Hinterachse verbaut sein:
PR Nr. 1BA Gewichtsbereich 0YC
7H5511115L Federn
7H0513029D Dämpfer
Hinten war auch das verbaut, was ETKA ausspuckte.
Vorne bei den Dämpfern auch alles ok! Aber Federn waren 7H5411105G gelb/gruen/blau verbaut. Die Federn passen zum Gewichtsbereich 0YC aber sind im ETKA gar nicht beim Cali gelistet!
Beim MV jedoch sind die Federn gelistet! Dort allerdings unter dem Sportfahrwerk. Die Dämpfer passen laut ETKA überhaupt nicht zu diesem Fahrwerk!
Beim MV taucht meine Hinterachskombination aus Dämpfern und Federn übrigens auch unter dem Sportfahrwerk auf.
Verwirrung pur!
Bis auf den vorderen Dämpfer ist bei mir also ein Sportfahrwerk verbaut.
Eingebaut habe ich jetzt die B6 Dämpfer von Bilstein. Kann mir eingetlich nicht vorstellen, dass meine Dämpfer nach 60.000km schon im Eimer waren. Aber der Komfortgewinn durch die B6 ist wahnsinn.
Hinten habe ich zusätzlich noch die Federn vom 1BA Multivan Fahrwerk aus der gleichen Gewichtsklasse (2xgruene Markierung) verbaut. Der Cali steht jetzt hinten 2cm höher wie früher. Unbeladen leider jetzt 2015mm hoch. Aber ein durchhängendes Heck ist Geschichte.
Von der Kombination bin ich begeistert! Keine Wankbewegungen mehr. Der T5 geht fast wie ein Golf um die Ecke und trotzdem ist der Komfortgewinn erheblich.
Das hintere hoppeln ist verschwunden. Der vordere Poltern ist um Welten besser geworden. Bei Scharfkantigen Fahrbahnwechseln (z.B Fräsungen) gabs früher einen lauten Knall, wo jetzt ein leichtes Poltern zu vernehmen ist.
Meine Empfehlung: Bilstein B6!
Kosten: Incl. Einbau ca. 1000 Euro. Die hinteren Federn kommen nochmal 200 Euro, aber viele MV Fahrer verkaufen die Dinger bei Ebay, weil sie tiefer legen möchten.
7E0411105B Federn
7H0413031N Dämpfer
7H5511115L Federn
7H0513029D Dämpfer
Verwirrung pur!
