Iceman40
- T6 Multivan
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
hast du den Wohnwagen auch tiefergelegt?
Im Ernst jetzt ?
Das ist aber ein sehr einfacher Wohnwagen...
Wenn ich mir das Bild so anschaue komme ich eher zu dem Schluss, dass du das Heck deines Bulli´s und/oder den Kugelkopf der AHK höher bringen solltest. Dann wäre der Kittel geflickt.Ihr habt ja Sorgen! Und ich frage mich, Zusatzfedern oder direkt hochseikeln!
Aber mal zur Info, es gibt diverse Wohnwagen, die verwenden ein Fahrwerk mit Lastausgleich, somit bekommen alle vier Reifen den gleichen Druck. Ist dann ein BPW. Und deren Drehstabfederachse ist dann sogar höhenverstellbar, dass heißt man kann den Wohnwagen tatsächlich tieferlegen. Wird leider nur noch im Airstream verbaut, Kabe hat es lange verbaut, aber leider nun auch nicht mehr. Adria hatte es im Alpina 903 bis 2017, sind leider für's 2018er Modell auf Alko umgestiegen. Könnte also theoretisch unseren Wohnwagen (2017er Alpina 903) tieferlegen, um ihn “ins Wasser“ zu bekommen, setzt aber mit seiner Länge eh schon früh genug auf, also keine Option für uns:
Hallo,Hallo Leute,
Vorsicht bei DCC & B 14 Bilstein Fahrwerk . Ich habe mir nach sehr vielen positiven Postings und einigen Beratungen .. Das B 14 von einem Bilstein Einbaupartner einbauen lassen. Nach Vorschlag der Werkstatt sollte ich ein Stilllegungskit dazu nehmen Der verhindern sollte dass das DCC Irgendwelche Fehlermeldungen oder sonstiges aufweisen würde.
Aber leider ist dem nicht so.
Die DCC Taste, Fängt nach wenigen Kilometern bei mir an zu blinken. Die Werkstatt ist jetzt seit über zwei Monaten dran, sie bekommen das blinken absolut nicht im Griff. Selbst Original Kabel haben sie mir zerschnitten/gelötet und mit neuen Steckern versehen.
Bis heute bekommen sie es nicht in Griff. Aussage von der Werkstatt wäre das das überhaupt nichts mit dem Fahrwerk zu tun hätte . Und es keinen relevanten Fehler wäre.
Hallo? Ich kaufe mir ein Fahrzeug für 80.000 € Das absolut voll ausgestattet ist. Bringe es der Werkstatt mit wenigen 1000 km.
Und soll jetzt mit einer Fehlermeldung dass im VCds hinterlegt wird, so wie mit einem blinken dem Schalter herumfahren? Das finde ich eine Frechheit. Ich bin momentan dabei das Bild der Werkstatt zu klären so dass sie mir wenigstens den Betrag für den Stilllegung Kit zurück erstatten.
Ansonsten nochmals an alle hier :
Vorsicht wenn ihr DCC Fahrwerk drin habt. Und auf B 14 umrüsten wollt.
Unsere Familie hat momentan gesundheitliche Probleme. Und so ein Stress mit der Werkstatt neben her macht wirklich Laune. Ich war schon insgesamt sechs mal dort in der Werkstatt.
