Halba
- T6 Kastenwagen
- 2017
- wozu ??
- 255/45/18 mit Alus
- 7J0 langer Radstand
ich habe eine Kennzeichenhalter-Kamera mit Bildschirm von Camos. Da am Radio nur Dauerplus zu finden war, habe ich den Bildschirm an das Zündungsplus und Masse am Schalter für Umluft angeschlossen. Funktionierte alles wunderbar im Stand mit Zündung als auch bei laufendem Motor. Das Rückfahrsensor-Kabel habe ich nicht angeschlossen, weil ich es vorteilhaft finde, jederzeit einen "Blick nach hinten" werfen zu können, um z.B. den Fahrradträger zu sehen, wenn ich will. Als ich jedoch nach einiger Zeit den Umluft-Schalter betätigt hatte, gab es nur noch Bildflackern, mit laufendem Motor sowie nur mit Zündung. Also habe ich heute den Bildschirm an die Plusleitung des Zigarettenanzünders gelegt. Im Stand ohne Zündung hatte ich jetzt wieder ein normales Bild, sobald ich die Zündung einschalte, habe ich aber wieder totale Bildstörung.
Was kann ich da machen ?
Halba
Halba
