habe bei meinem T5 einen Deckenmonitor verbaut und habe nun einige Probleme damit.
Der Monitor läuft über das Radio.
Ich lege also eine DVD in das Radio und das Bild wird dann mittels Scart-Kabel auf den Monitor übertragen.
Den Strom erhält der Monitor auch von den Radioanschlüssen.
Wenn ich den Monitor eingeschaltet habe, ohne dass die Zündung am Fahrzeug eingeschlatet ist, wird das Bild des Monitors nach einiger Zeit schwarz.
Die Zeit die dabei verstreicht, ist nicht immer die gleiche.
Der Ton vom Radio läuft jedoch weiter und auch die DVD im Radio wird weiterhin abgespielt.
Der Strom am Monitor ist auch noch vorhanden (Bedienelemente leuchten).
Also nur das Bild wird schwarz.
Könnt ihr mir da weiterhelfen??
