....bei meinem, aktuell 145.000KM aus 05-2012 und Garantieverlängerung, sowie auch allen drei T5 vorher gab es dazu noch nie Diskussionen.
Mein jetziges B14 wurde bei ca. 20.000KM verbaut.
Ein B14 tut einem T5 erheblich gut, weil danach ist ein je nach Werksfahrwerk übliches klappern, bzw. poltern am Fahrwerk weg und dein Komfort wird erheblich gesteigert.
Grundsätzlich könnte sich VWN nur aus durch das Fahrwerk beeinträchtigen Bauteilen um eine Garantie heraus reden - aber Antriebswellen, Domlager usw. gehen bei jedem Standard T5 mal mehr oder weniger früh über den Jordan.
Ausschlaggebend für evtl. Probleme ist ausnahmslos der Händler der dich betreut - es gibt vom Werk lediglich berechtigte Einwände bei Chip Tuning.
Streng genommen, könnte ein VW Fritze mit dir diskutieren, wenn du ein anderes Radio einbaust und danach der Blinker spinnt ( ....wobei es tatsächlich Ursachen gibt, die damit zusammenhängen könnten).
Sollte irgend ein VW Fritze mit dir solche Diskussionen anfangen, ist es der falsche Partner für dich und deinen T5.
Jeder KFZ Meister mit Sachverstand wird mit dir niemals dazu irgendwelche Debatten anfangen.
Mein Tipp daher = rein damit !!!!
