Hallo Freunde der Schwerlastschienen,
ich habe bei meinem Auszugsbau auch lang überlegt welche Teleskopschienen ich verwenden soll.
Die mit genügend Lastsicherheit sind natürlich gross, schwer und ziemlich teuer.
Ich habe mich dann für diese hier entschieden:
Schwerlastauszug 1755719-1200mm kann als Alternative/Ersatz für TS 1605319-1200 verwendet werden
www.teleskopschienen24.de
Die haben wenigstens 100 kg Belastbarkeit und damit zumindest 10 kg mehr als die Arretierbaren.
Die Arretierung habe ich über externe Hebel gelöst, was sich sehr bewährt hat.
Nach 3 langen Urlauben und mit gefühlt maximaler Beladung der Teleskopschienen, habe ich noch
keinen Verschleiß oder Verformungen an den Schienen festgestellt. Mein für den Auszug verwendetes
30er Alusystemprofil und das 3mm Blech biegen unter der Last (5 volle Euroboxen 60x40x43 cm, das komplette
Vorzeltgestell und 2 Campingstühle) ca. 1 bis 1,5 cm durch, doch die Teleskopschienen funktionieren ohne
Beanstandungen.
Bei der Auslegung der Schienen wird der Vollauszug und die maximale Belastung + eine Sicherheit zugrunde gelegt.
Das bedeutet, falls man keine Palette Zement oder ähnliches drauf packt, sollten sie auch halten. Meine einzige Angst
in der Beziehung ist auch nur, das sich mal 2 Leute bei Vollauszug drauf setzen und anfangen zu schaukeln.
Deswegen sehe ich zu, das der Aufzug nie lang ausgefahren bleibt.
