Kurze Bettplatte California
Es ist geschafft!
Ich habe mir heute eine neue, kürzere Bettplatte gebaut.
Damit kann ich die Bank bis ganz nach hinten schieben und gewinne erheblich an Wohnraum.
Natürlich wird das Bett kürzer, aber das stört mich nicht.
Aus einer 18mm starken Mutiplexplatte mit den Maßen 112 x 62 cm habe ich nach Vorlage der
Original Bettplatte die entsprechenden Bereiche vorne und hinten ausgesägt.
Für hinten habe ich mir die Original Verriegelung besorgt:
2 Halter: 7H7 067 107 A
2 Verriegelung: 7H7 067 147 B
4 Hülsen: 7H7 067 147 B
(Nummern ohne Gewähr, Rechnung noch nicht da)
Die notwendigen M6-er Schrauben sollte jeder selber haben, die von VW waren zu kurz.
Beim Anbringen der Hülsen muß sehr genau gearbeitet werden, sonst gehen die Schrauben später nicht rein.
Tipp für Schlampige: Eine Seite des Halters auf 7,5 mm aufboren, dann passt es besser.
Tipp für Verzweifelte: Komplett schiefe, verlaufene Bohrungen wieder mit 8 Holzdübel verschließen und es neu versuchen.
Der vordere Halter wird von der Bank verdeckt, daher mußte ich hier anders verfahren.
Einfach aber wirkungsvoll: 2 einfache Latten (35cm) stützen die Platte.
Einen weiteren Vorteil bietet das Scharnier:
Man (Frau) kann jetzt bei Regen von innen an den Kofferraum.
Die neue Bettplatte wurde dann mit einem Griffloch versehen und eine alte
Schaumstoffmadratze einfach mit dem Messer dazu passend bearbeitet.
Was bleibt noch zu tun?
Der Schaumstoff wird noch mit Stoff verkleidet.
Die Bettplatte wird noch lackiert.
Die Füße bekommen bei Bedarf passende Verlängerungen für die obere Halterung.
Ansonsten: Es klappert nichts und ist weiterhin bequem.
