Bett Eigenbau im T5-Transporter Kombi
FlorianAB
12.2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
inspiriert von euren ganzen Ideen habe ich mich dran gemacht und habe mir mein eigenes Bett in meinen Bulli gebaut. Alles in Allem war es viel fummelei und sicher ist es auch an vielen Stellen noch verbesserungswürdig, aber es hält locker 2 Personen und war auch nicht so teuer wie gedacht.
Materialliste:
3x 12mm Multiplex platten (155cm x 65cm). Holzart ziemlich egal. Ich glaub bei mir ist es Birke. (beim nächsten mal würde ich allerdings gleich etwas dickeres Holz nehmen. Nur so hab ich etwas Gewicht gespart.)
6x Scharniere (werde wohl noch ein paar am unteren Ende ergänzen)
7x 55cm Holzlatten
2x 105cm Holzlatten
2x 45cm Holzlatten
4x schmale Winkel
8x breitere Winkel (siehe Foto)
unzählige 4x12er und 4x16er Schrauben
ein Paar 3x12er Schrauben für die Scharniere (mit Senkkopf)
2x 10x40er Schrauben zur befestigung (siehe Bild)
Optional 1-2 Dosen Klarlack
Kosten ca. 200€ (ohne Arbeitszeit)
Zur Befestigung habe ich die 2 hinteren Gurtspanner am Boden bentzt. um diese los zu bekommen benötigt ihr einen 10er Vielkant-Bit. Günstig bei Amazon oder Ebay zu erstehen (auch recht günstig im Bitsatz (ca. 13€))
Hierzu musste ich nur 2 Winkel aufbohren, damit die neuen 10er Schrauben druch passen (siehe Bild).
Die alten Schrauben konnte ich leider nicht verwenden, da sie zu kurz sind.
Nun nur noch die Bretter einpassen, damit sie später aufeinander liegen können.
Der Rest ist mit den Bildern selbsterklärend.
Weitere Bilder folgen.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
20140516_172320_1.jpg 20140516_180814_1.jpg 20140516_195340_1.jpg 20140516_201244_1.jpg 20140518_185213_1.jpg 20140518_203029_1.jpg 20140518_203205_1.jpg
Kanns nicht mehr bearbeiten. Es sind 155x58cm Platten, nicht 65cm.
Schön gemacht, habe auch gerade mein Bett begonnen. Wir haben auch 12mm, mehr würde nichts bringen, erst ab deutlich über 20mm würde es Stabiler werden, dann könntest Du sie kaum noch heben. Ich bin gerade sogar dabei meine 12mm noch zu lochen, um etwas Gewicht rauszunehmen.
Hallo Florian, gute Arbeit
Hatte das in meinem 4er ähnlich gelöst wie du und werde das in meinem jetzigen 5er auch wieder ähnlich machen.
mvh
Rüdiger
Hi Florian,
die genauen Maße deiner 3 Bretter hast du nicht zufällig in Form einer Zeichnung?
Nein, ich hab mit einem Blechstreifen die Profile der Seiten abgenommen und dann grob aufs Brett übertragen.
mvh
Rüdiger
Warum benutzt du OSB? Der Aufwand, die Kanten ordentlich splitterfrei und glatt zu bekommen, wäre mir für den "Wohnraum" doch viel zu stressig.
Multiplex ist zwar teurer, aber wäre mir die Mehrkosten als Ausgleich zur Schönheit und Bearbeitbarkeit durchaus wert.
Die Lösung gefällt mir sehr gut.
Ich denke, ich werde es auch in dieser Art machen.
Hast du vorne noch Stützen, zumindest rechts von der Zweier-Sitzbank?
