Bernd die Baustelle T5 von 2003 AXE
Na ja, Ihr redet hier über Autos, die in ein paar Jahren ein H Kennzeichen bekommen können...
Noch dazu mit Laufleistungen, die weit über dem liegen für das die Autos mal konzipiert waren.
So meinte ich das gar nicht...
Dass nach all den Jahren und vorallem wie bei meinem so einer Laufleistung Dinge kaputt gehen ist völlig normal.
Das Fluchen fängt einfach dann an, wenn die letzte Schraube, die es zu lösen gilt an irgend einer Stelle sitzt, an die man auf gar keinen Fall ran kommen kann und damit das halbe Auto zerlegen muss. Das selbe Bauteil mit drei verschiedenen Schrauben befestigt... Wer selber schraubt kennt das.
Oder wie habe ich es irgendwo gelesen: "Ist ein Job für eine Stunde, aber mit all dem Gefluche, der Werkzeugsuche, den Verrenkungen und dem Alkohol zur Frustbekämpfung dauert es halt mal eben den ganzen Tag."
Das ist aber so, seit Autos auf den Straßen rumfahren.
Ich habe einen 1984er Fiat 124 Spider - auch da verflucht man bei jeder Arbeit die italienischen Ingenieure.
Ich glaube als KFZ Ingenieur kommt man zwangsweise in die Hölle bei der ganzen Lebenszeit, die man zerstört durch eine einzelne blöd angebrachte Schraube ;)
Gibt es das
4,8x25 irgendwo im 100er pack im va?
Bremsleitungen fertig. Unten dafür quasi alles ausgebaut. Nice. So kann ich dann nochmal schnell mit der hohlraumlanze alles aussprühen. Jippie.
Jetzt brauche ich nur noch eine hohlraumlanze und n bisschen acf50. Alles bestellt.
Impressionen. Geht vom
Gammel her eigentlich klar.
Weiter geht's.
Also ich hab die klimaleitungen vom T5 ab MJ2004 genommen (zumindest bei eBay bestellt) jetzt kann ich nicht sagen ob bei mir schon was geändert ist, aber ich glaube der Klimaturm war noch nie draußen. Incl Hundehaare im zweiten Verdampfer. Das erklärt einen Teil des "guten" Geruchs. Ist halt schon behindert, dass kein Filter davor ist, naja - seis drum. Impressionen.
Die beiden m6 muttern am klimaturm unten waren mit nichts außer der flex zu irgendwas zu überreden. Erzeugt halt einen neuen sidequest "how to neue Schraube in plastikteil einbauen"
Krieg ich hin. Irgendwas mit heiß machen und neue Schraube reinschmelzklebfrankensteinen - wird schon klappern. (Pun intentional).
Naja -
Der zweite Verdampfer ist natürlich auch undicht. Und das expansionsventil ist festgegammelt. Lalala.
Aber BALD sind wir fertig. Bestimmt. Ganz bald. Bestimmt.
Schrauben gab's bei wegertseder.com halt ohne feste beilagscheibe aber Scheiß drauf - das megagegammel kann ich nicht mehr sehen. Und die Schrauben sitzen in Kunststoff also keine Kontaktiorrosion möglich.
So What's Next? Teile bestellen und mal mit der Montage links beginnen.
Ich würde mir mal Gedanken drüber machen, dass das Auto von unten völlig verrostet ist.
Wenn das so weiter geht, ist die Klimaanlage hinten bald Deine geringste Sorge.
Zum Glück geht am T5 selten etwas kaputt und wenn doch, ist er sehr wartungsfreundlich konstruiert 👍
Und pass auf, bevor du zusammenbaust, da steckt noch ein alter Finger drin - nicht, dass es erst Recht wieder zu stinken anfängt 😳
Man kann es auch positiv sehen: Alles was wegrostet, senkt das Leergewicht 😉
Ist so eine "Glas halb voll oder halb leer" Sache 😄
ist alles in beobachtung: die tragenden teile der karosse sind alle völlig gucci. die kriegen noch ne dusche von innen mit ACF50, liegt alles parat, die achsschenkel sind schon mit acf ausgeduscht.
oberflächliche rostblüten sind bei nem 22 jahre alten auto, dass wenig liebe gesehen zu haben scheint einfach zu erwarten.
ich komme aus der vespa-szene - völlig verrostet ist was anderes. das ist wie gesagt alle geschmeidig oberflächlich, tw nur "gerade lack ab" nichts tragendes betroffen.
ich bin mir ziemlich sicher, dass so ziemlich jede kiste in dem alter/laufleistung, wenn man unten die kompletten verkleidungen wegrupft, genau so oder so ähnlich aussieht.
falls sich das "völlig verrostet" auf das "loch" bezieht, wo die hintere klimaanlage ihr wasser reinspuckt - ja, das sieht tatsächlich ziemlich wild aus - mir erschließt sich nicht, warum vw da keinen wasserablaufSCHLAUCH vorgsehen hat, dann würde das wasser hinten in der stoßstange nach unten rauslaufen und alles wär geil, so bleibt das halt über der auspuffhitzeabdeckung in dem mehr oder minder offenen loch hängen und macht es halt feucht. das ist blöd.
auch hier ist das blech nur oberflächlich angerostet - kriegt ne antirostbehandlung und zinkfarbe und acf. und vll noch etwas seilbahnfett oder dergleichen, wobei das überm auspuff vll rausläuft. muss ich mir noch gedanken machen.
Die VA Schrauben für die Verkleidungen unten. Das gegammel der originalen zonkschrauben ist etwas was mich bei jedem Auto nervt.
so - viel stress, viel scheiß - wie das so ist. es ist saisonende für die Vesparennen und da bleibt nicht viel Zeit übrig.
Nach genug Wochen Abends immer wieder am Bus schrauben: Wir haben wieder 2 Jahre TÜV. Hatte noch vergessen eine Schraube an ner neuen Koppelstange festzumachen - ja machste noch, ne?`danke. *papp* alles gut.
Die Klima hinten läuft mit den neuen Leitungen und ist dicht - da sind jetzt eher die Stellmotoren vorne ein Thema, dass einige Klappen nicht ganz auf oder zu gehen und die Klima nach 3-4h Betrieb irgendwann einfach alle Klappen auf "zu" stellt. Nach einem Fahrzeug Neustart geht es dann wieder. okay. Muss ich mir noch anschauen. Aber immerhin wird es kalt. hinten geht der Stellmotor für "oben unten" mal wieder nicht, dabei war der schon getauscht * nerv* also da auch nochmal dran.
Weitere "todos"
-Spur einstellen lassen.
-Vernünftiges Radio einbauen (Dieses original Navi ist aus heutiger Sicht nur noch unerträglich)
-dem dezenten Ölverlust auf den Grund gehen
-Software gegen die Anfahrschwäche
-Ersatzmotor besorgen weil das geklapper nervt
-Hecklastenträger für die Roller
-diverse kleinere Fehlteile ersetzen
-Küche für die linke hintere Seite reinbasteln für "wenn ich alleine unterwegs bin".
-Rückfahrpiepser in original und nicht diesem Nachbaudreck
-Rückfahrkamera
-Außenspiegelmotoren und Heizung instand setzen. Da geht nämlich genau garn ichts.
alles nicht geordnet.
weitere Vorschläge?
Eigentlich wirklich geile Autos. Halt alt.
Mal wieder bisschen schrauben. "Bisschen"....
Gerade mal wieder Lust die Kiste anzuzünden.
IMG_9466.webp Kann mi jemand sagen ob das noch der originale ist? Also ja. Originalteil sollte aber bereits ersetzt sein.
Glaub ich nicht.
Und am ganzen Motor fehlen überall Schrauben. Und irgendwer hat das Ding mit alten Dichtungen zusammengenagelt. Mhhhh.
Eigentlich wollte ich nur die tandempumpe tauschen, weil ich ein dieselleck hatte. Naja. War dann nicht nur die tandempumpe, sondern vor allem die dieselleitung zum motor. Irgendwie wird das gerade ein "einmal alles"... Gerade 335Mm auf dem Tacho und schon wird alles komisch. 😎
Boah ich bin heute echt angefressen.
Okay, der Frust ist etwas abgeklungen. Der neue Turbolader war von den beiden Dichtflanschflächen her minimal höher als der alte. Na geile scheiße - bis ich rausgekriegt habe, dass die Höhe nicht stimmt (habe ich natürlich nicht nachgemssen) habe ich echt gut lange rumgefummelt das System zusammenzupuzzlen. Das ganze ist dann damit geendet, dass ich die Löcher des Abgaskrümmers aufgebohrt habe, damit ich alles spannungsfrei zusammenbekomme. Boahwasnescheißeey.
Ah- und den Profischraubern zuvor war wohl mal der Spiegelverstellschalter kaputt gegangen und es wurde der Schalter mit der Endziffer "A" eingebaut. Dank rumsuchen und Fotos und schauen habe ich dann festgestellt, dass ich die Spiegel mit elektrischer Anklappfunktion habe (uuhhh!) und, dass der Schalter mit der Endziffer "D" richtig ist. Tada. geht auf einmal. So einfach kann es sein.
Desweiteren habe ich eine Epsilon 150 Batterie unter den Fahrersitz gebaut, zusammen mit einem 30 Ampere Laderegler von Victron. Damit kann ich den Kühlschrank 3 Tage ohne Außenstrom oder laufenden Motor betreiben, wenn ich möchte.
Zuletzt warte ich nur noch auf die restlichen Teile (gibt jetzt uach noch nen neuen Wasserkühler - der zerfällt auch gerade in seine Bestandteile. Und dann haben wir das Kühlerpaket auch einmal komplett neu.
Sollte ich den alten Turbo zum upgraden schicken und nen Wagnerladeluftkühler einbauen? :D Lohnt das Upgrade überhaupt? Die Motoren sind ja eh nicht so super stabil....
