Rider93
- Koblenz
- T6 Kombi
- 03.2016
- Bluemotion
- Radio Composition AUDIO
- WWZH, Zweitbatterie, KI+, SHZ Fahrersitz
Ich habe einmal diese Verkabelung ausprobiert, da bei mir auch ASR/ESP Serie verbaut ist, Codierung Fehler 31.Du brauchst dann nur noch E618 (Taster für Bergabfahrassistent) Pin 5 mit ABS Steuergerät Pin 8 verbinden.
E618 Pin 4 verbindest mit ASR Taster Pin 4 (Klemme 15)
genau so wie Pin 3 und Pin 6 für die Beleuchtung.
Die Einzelleitung wurde hier schon irgendwo erklärt. 11€ is bisle teuer aber paar € wird die eine schon bei VW Kosten.
Danach habe ich die Anleitung aus dem Board ausprobiert
auch Codierungsfehler 31Hallo Rider 93,
Bitte schau mal die Anleitung genau an und prüfe die Verdrahtung, die Codierung und ob am Stecker das Signal ankommt:
ESP/ASR-off, BAA, Fußraumbeleuchtung Nachrüsten - Material + SLP
Beinhaltet benötigtes Material mit Teilenummern, Verdrahtungsliste und SLPtx-board.de
Im VCDS Messwerteblock musst nach BergABFahrassitent suchen, nicht den BergAbfahrAssistent.
VG Cliff
Völligste Verzweifelung
