bequem Übernachten
Dunkelblau
Main-Kinzig-Kreis
03.2011
TDI® 75 KW
Startline
RCD 310
Selbstbau-Bett. 2 x 100W Solarpanel auf dem Dach. Waeco CDF11 Kühlbox rund um die Uhr in Betrieb.
z.Z. beim Bau einer Dachterasse für 2018
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH105834
Ähnlich wie Nic:
Den "Sultan" hatte ich zuerst als Matratze, dann habe ich diese Matratze längs geteilt und den Bezug neu vernäht.
Denn oft schlafe ich alleine im Bus, und dann habe ich mehr Platz, die halbe Breite genügt.
(3er Sitzbank wurde durch ein Alugestell ersetzt, das Holzbrett darauf ist in Länge und teilw. in der Breite kleinklappbar).
Aber das Verstauen von "Sultan" war schwierig (aufrollen).
Ich suchte etwas faltbares, nun habe ich :
Die Gigspur Doppelklappmatratze https://www.amazon.de/Gigapur-25793...ffer/dp/B00E98RWBE?ref_=bl_dp_s_mw_1692579031
Die habe ich mir sogar noch ein zweites Mal fürs Wohnzimmer gekauft....
Im Bus allerdings, mit nur 7cm Stärke direkt auf dem Holzbrett ist sie mir doch zu dünn.
Als Einzelmatratze gefaltet ( oder 2 Doppelmatratzen übereinander), ist sie (zu) dick, der Bushimmel kommt zu nahe.
Zufrieden bin ich jetzt so:
Isomatten vom Discounter habe ich zusammgestückelt (mit Schere & Heissklebepistole aneinander und doppelt übereinander), damit sie das Rechteckmaß der Faltmatratze haben.
Diese Rechtecke habe ich dann unter den Schaumstoff IN die Faltmatratze eingeschoben.
(Jedes Matratzenteil besitzt einen Reißverschluß).
So habe ich tatsächlich ganze 6(!) Isomatten verarbeitet, welche unsichtbar integriert und mit klappbar sind.
Isomatten hatte ich in den letzten beiden Jahren immer schon untergelegt, das ist aber fummelig, beim Wegräumen platzraubend gewesen.
Zusammen mit meinem teilweise umklappbaren Bett habe ich jetzt prima Falt/Liegevariationsmöglichkeiten.
Peter.
Dunkelblau
Main-Kinzig-Kreis
03.2011
TDI® 75 KW
Startline
RCD 310
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH105834
Meine Verdunklung besteht aus dunkelster Tönungsfolie (damit niemand reinschauen möchte), und wird durch die bewährten "Brandrup"-Gardinen verstärkt (damit ich auch Nachts ein Licht anmachen kann).
Magnete funktionieren beim MV leider nicht.
Fahrerhaus und Liegeraum sind durch einen Vorhang abgetrennt. Nach vorne schwarz, das ist von außen nahezu unsichtbar, und von hinten gesehen hell, um die Depressionsgefahr zu mindern.
Die dunklen Scheiben sind schon unfreundlich genug.
Peter.
Dunkelblau
Main-Kinzig-Kreis
03.2011
TDI® 75 KW
Startline
RCD 310
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH105834
"Bequem übernachten".
Ich brauche unbedingt Luft.
Ein Schiebefenster wird durch ein Lammellen-Lüftungsblech ersetzt.
Die Seitenscheiben ein Stück geöffnet Stichwort "Climair Windabweiser".
Und unbedingt kommt der Heckklappenaufsteller zum Einsatz.
Sehr gerne hätte ich oben im Dach ein kleines Lüftungsfenster.
Habe ich aber leider nicht, und ich habe Bedenken, den Klimahimmel runterzureissen/zu zerstören.
Nach einer extrem heissen Nacht letztes Jahr in Südfrankreich mitten in einer Stadt, verschwitzt....
habe ich jetzt auch für Extremfälle 2 kleine, leise, USB-Ventilatoren an der Decke hängen.
Vielleicht gibts doch irgendwann ein flaches Dachfensterchen ("Schiffsluke").
Peter.
Arnty
Kreis Soest / NRW
11/2013
auf gar keinen Fall
DSG®
RNS 510
Ich bin mal gespannt.
Den Heckklapenaufsteller habe ich schon im Auto liegen.
Die Verdunkelung / Isolierung habe ich selber gebastelt.
Die Matratze kommt die Tage.
Nächste Woche gehts zum Bodensee, dann kann ich berichten, ob das für gelegentliche Übernachtungen ausreichend ist.
nulpe
Berlin, 45 m ü.NN und MOL
T5 Caravelle
2015
DSG®
Bluemotion
SpaceCamper, VB - Luftfahrwerk
Klingt jetzt gemein: Das ist in erster Linie die Psyche.
Sauerstoff ist auf jeden Fall genug vorhanden.
Wogegen manche empfindlich sind, sind diverse Ausdünstungen - auch die eigenen: vvoc (very volatile organic compounds)
undee
Überetsch (Südtirol)
T5 Caravelle
03/2012
Comfortline-LR
Climatronic
Android 9 RNS / canshack MFA CS / WWZH Webasto 1533 / Markise Fiamma F45s /Zweitbatterie 100Ah AGM / 280W Solar / Wechselrichter + Netzvorrangschaltung / Airline-Schiene am Dach / Lichtautomatik / CarBest Schiebefenster seitlich
WV2ZZZ7HZCH093xxx
Peter.
Hallo Peter,
verrätst du uns, welche Ventilatoren das genau sind?
Vielen Dank!
Andreas
Mr_Batch
Lebach
2010
nieundnimmer
Musik im Bulli :)
WV2ZZZ7HZAH24****
7EM
Moin @ all ;)
Bei mir ist das einfach:
Die Matratze ist ein Luftbett 140x200x16cm, selbst aufblasend 12V.
(gehört zur Standart- Ausrüstung)
Die Verdunkelung wird flüssig initiiert und "per schleichendem Liedzuschlagen" ausgeführt, gepaart mit ´komischen´Lähmungserscheinungen...
Moins is immer alles wieder gudd..
rockSTar
Rottweil
01.2012
TDI® BlueMotion® 103 KW
Bluemotion
Standheizung, abnehmbare AHK, Tempomat
nachgerüstete Verdunkelungsrollos vom California Beach, 18" Borbet-Alufelgen
Habe seit kurzem auch einen T5.
vom Vorbesitzer wurden die Verdunkelungsrollos vom California beach "nachgerüstet". Heißt, leider etwas reingepfuscht,aber diebFunktion ist super.
Ein Multiflexboard hab ich auch noch nicht,habe aber ein (gewerbliches) Angebot in meiner Nähe bei Sindelfingen bei ebähkleinanzeigen gesehen,bestehend einem Nachbau-Multiflexboard inkl.Matratze für 260€.werd ich mir evtl zulegen.
Hat das schon jemand?
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
nein / BNZ
Zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg
LR
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standheiz. 4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
Tempomat
235/55 R17 103H
Climair
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
rockSTar
Rottweil
01.2012
Bluemotion
rockSTar
Rottweil
01.2012
Bluemotion
Leogonzo
Pfalz
07/18
Otto 110 KW
Trendline
Radio Composition COLOUR
AHK, Rear View, Sitzheizung, 2. Verdampfer, Licht & Sicht Plus, MFA, Tempomat
nein - kurzer Radstand
WV2ZZZ7HZJH19XXXX
Ich nicht.
Habe das:
Und der eine oder andere glaube ich auch in allen erdenklichen Variationen.
Und übrigens @rockSTar
willkommen bei den Busbekloppten und viel Erfolg und Spass beim Suchen, Finden und Anpassen deines Busses auf die persönlichen Bedürfnisse.
rockSTar
Rottweil
01.2012
Bluemotion
Vielen Dank. Busbekloppt bin ich schon länger,hatte davor schon einen T4 Multivan und war dementsprechend buslang im T4-Forum unterwegs.😉
Vielen Dank für den Ikea-Tipp!!
