Belüftung beim Campen
Allerdings haben wir morgens meistens trotzdem Kondenwasser an den Scheiben und leider noch keinen Lösungsansatz dafür gefunden...
Jetzt um die Jahreszeit liegt das einfach an der guten Isolation der PC Matten, dahinter wird die Scheibe sehr kalt. Im Winter (hier und in Gegenden mit richtigem Winter) nutzen wir die PC Matten deshalb nicht, sondern eine sogar ungefütterte Außenverdunkelung - darunter bleiben die Scheiben warm genug, dass nichts kondensiert. Die Seitenscheiben weiter hinten haben Doppelglas und dadurch auch eine warme Innenscheibe.
Medium 36420 anzeigenDie Seitenscheibe mit Schiebefenster ist nur einfach verglast, dort kondensiert es dann, aber immerhin nur noch dort...
Medium 36417 anzeigen
Der finanzielle Schock geht mit den Matten von Projekt Camper weiter.
Aber die Dinger sind wirklich TOP. Ich habe NIE bereut, sie geshoppt zu haben.
Die habe ich auch schon gesehen. Das scheint mir auch die beste Lösung zu sein. Allerdings frage ich mich, ob’s nicht auch welche für 150€ tun.
bei dem Setup kommt doch aber noch genug Luft von oben rein, oder?
Tatsächlich war auch dort das Heckfenster einen Spalt geöffnet, dort kommt die Luft rein. Oben vorne aus dem Dach entlüftet sie (beim grauen Streifen). Ganz angenehm, es fällt keine kalte Luft runter.
Im Sommer haste recht, da sind dann oben aber auch die Seitenfenster auf und es ist dann kein Schal drum.
Danke für den guten Tip
Ich habe gerade mal auf der Website von Project Camper geguckt und gesehen, dass die eine “Klappnaht” anbieten, das würde mein Problem lösen in Verbindung mit den Lüftungsgittern.
Und, Moskitonetze .)
Sommer wie Winter verwendbar, kein/kaum Kondensat, keine/kaum Moskitos/Hitze - selbst im Einsatz getestet, seit 6 Jahren
Und bei Regen, oder ist das Schlagregensicher?
Also wenn es stark windet, spritzt Wasser in den Innenraum, da die Lamellen zwar nach unten gerichtet sind, aber nicht überlappen, sondern einfach nur nach oben außen gebogen wurden. Dadurch ist die Fläche von der Seite gesehen nicht mehr geschlossen, sondern hat Schlitze. Nicht viel kommt rein, aber genug um empfindliche Sachen nass zu machen.
Also ich mach ja bei so einem Wetter immer das Fenster zu, das sich auf der Lee-Seite befindet, das hilft auch. :rolleyes:
Auf der Luv-Seite würde noch viel mehr helfen ;)
Danke, hast recht, Wenn man es im Bus feucht haben will, 🤣
dann bitte die LUV Seite offen lassen (bin wohl zulange nicht mehr gesegelt)
Hier mein spezielles Lüftungskonzept:
Ich hatte schon immer den Wunsch, die kühle Luft unter dem Fahrzeug zur Lüftung zu Nutzen. Das habe ich in meinem Camper realisiert. Da ich möglichst flach bleiben wollte, habe ich im Dach nur ein nicht aufbauendes Glasfenster, das allerdings geöffnet nicht regenfest ist und hauptsächlich unauffällig für Licht im Inneren sorgen soll.
Deshalb ist unterm Wagen ein Truma Lüfter installiert (durch die Unterbodenverkleidung geschützt), der über eine Leitung frische gefilterte Luft nach oben befördert, die dann oberhalb des Schrankes unterm Dach austritt, wie bei einem Reisebus oder Flugzeug. Schon bei kleiner Stufe und geringem Verbrauch (0,3A) kommt dort ordentlich Luft rein, dabei ist er kaum hörbar. Steht der Bus im Sommer in der Sonne, wird das Gebläse auf voller Stufe über Solar gefüttert. Habe ich dann die Matten an den Fenstern, heizt sich der Bus nicht auf.
Das ist vor allem von Vorteil, wenn man das Fahrzeug verschließen muss, z.B. bei Übernachtungen außerhalb von Campingplätzen oder tagsüber bei Stadtbesichtigungen oder generell, wenn man das Fahrzeug alleine lässt, da möchte ich keine Türen oder Fenster geöffnet haben.
Die Ansaugung ist relativ weit vom Auspuff der Luftstandheizung entfernt(mitte/hinten links), der Auspuff (vorne rechts) ist zusätzlich noch so ausgerichtet, dass er in die andere Richtung bläst. Trotzdem habe ich die Möglichkeit einer Schaltung, die die Lüftung abschaltet, wenn die Heizung angeht, um bei ungünstiger Windrichtung keine Abgase anzusaugen. Dann wird z.B. nachts automatisch abwechselnd gelüftet und geheizt.
Ich konnte die Dekra bei der Ummeldung zum Wohnmobil sogar davon überzeugen, das als Zwangsbelüftung anzuerkennen.🙂
Regnet es nicht, kann ich das Dachfenster öffnen oder sogar rausnehmen und in den Sternenhimmel schauen. Die Windabweiser habe ich auch noch, so kann ich ggfls. für Durchzug sorgen (an sicheren Standorten).
Seit neuestem habe ich auch noch die Webasto Wasserheizung nachgerüstet, die bei mir über die Zusatzbatterien und damit auch über Solar gespeist wird. Da sie auch Lüften kann, kann ich damit zumindest im Sommer in der Sonne noch zusätzlich für ordentlich Kühlung sorgen.
Dachfenster beim Einbau
… und wer es zwar mit ein bisschen bastelaufwand und ein paar wenigen Euros noch besser lösen will der kann sich im Nachbarforum genau dazu eine sehr guten thread anschauen der dieses Thema behandelt und den wirklich nicht allzu schweren Einbau eines kleinen Lüfters beschreibt der „vor“ vor dem lufteinlass des gesamten lüft und heizsystems handelt. Da gibt es eher praktikable Lösungen mit einem kleinen Schalter bis hin zu high end Varianten die mit 3d Druck extra Schalter fürs Armaturenbrett machen…
Vorteil ist das zb für alergiker die zuluft über den Filter ja geht
Weiter der Vorteil da die dort vorgeschlagen „pc Lüfter“ extrem leise sein und wenig Strom verbrauchen ( die LSH schaltet ja wegen dem hohen Verbrauch und Lärm nach zwei Stunden ab
Einen richtigen Innenraumfilter hab ich zwar nicht an der Frischluftansaugung der Lsh, aber Zumindest einen Sack aus Filterflies. Bei der Innenansaugung ist Filterschaumstoff davor, dämpft auch die Geräusche.
Die Idee eines zusätzlichen Lüfters aus einem alten PC finde ich charmant, allerdings müsste ich da noch ein extra Loch in den Boden schneiden..... das bremst meine Begeisterung wieder etwas.
Lsh hast keine?
Nee, für was?
Ich habe eine Truma Varioheat drin.
Ok. Muste ich erst Googeln.
Aber die macht nur Umluft?
