Ralf29
- 48151 Münster
- T5 Caravelle
- 08.2008
- TDI® 96 KW
- nn
- Autom.
- Basis
- RCD 210
- GRA, Garmin Navi mit RFK
- nn
- WV2ZZZ7HZxx
Hallo Forum,
der nächste Schritt ist erledigt. Ich habe den im Originalzustand entfeinerten Zigarettenanzünder mit einer Beleuchtung ausgestattet.
Das Ergebnis sieht so aus:
Verbaut habe ich hierzu einige Teile des "Sodial Einbau Zigarettenanzuender beleuchtet 12V rot" von der Amazone. Hier das zerlegte Teil neben dem Original.
VW entfeinert ja fast alles. Jedoch konnte ich feststellen, dass die Zuleitung für das über die Zündung geschaltete Plus bereits vorhanden war. Vielen Dank hierfür an die Technik des Konzerns.
Beginnen sollte man mit der Demontage der unteren Fußverkleidungen der Beifahrerseite. Das schwarze Kunststoffteil lässt sich sehr einfach durch das Lösen einiger Torxschrauben entfernen.
Dann habe ich den seitlichen Deckel des Armaturenbrettes (AB) entfernt. Danach die ganz kleine Abdeckung neben der Airbagverkleidung einfach ausklipsen. Dann die umlaufenden Torxschrauben des Netzträgers ausdrehen. Sie sind allesamt gut sichtbar angebracht. Den Netzträger ausklipsen. Hierzu, da schwieriger, einige Bilder zur Verdeutlichung:
Danach die Verkleidung der "Schaltkulisse" abziehen. Eine Schraube, Rest ist nur gesteckt.
Jetzt hat man die beiden Schrauben des Becherhalters (BH) freigelegt. Diese entfernen und den BH rausziehen.
So könnte es dann aussehen.
Danach den Ziganzü ausbauen und umbauen, ggf. Zuleitungen verlegen bzw. anpassen. Dabei darauf achten, es ist einfacher den Ziganzü auszubauen, wenn man erst das Metallteil rausdrückt...
