S-Stoerung
- Gütersloh
- T5 Kastenwagen
- 07/2012
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Klima. Zentralverriegelung.
- MV Airo 2 Luftstandheizung, Kiravans Fenster, Reimo Hochdach Ergoline, Kpl. 19mm Kaiflex Dämmung, Kiravans Easyliner als Innenverkleidung, PDC hinten, 80Ah AGM 2.Batterie, Ladegerät 10A IEB, Möbelselbstbau
- WV1ZZZ7HZDH001241
- 7J0
Hallo Leute,
aktuell baue ich meinen T5.2 Transporter zum Campermit Hochdach, Möbeln usw um. Wir sind schon zu 90% fertig und sind gerade beim Verkabeln.
Ich wollte gerne das die Beleuchtung hinten (2 LED stripes Warm weiß ca. 15W), wahlweise über einen Wechselschalter auf Dauer AN mit Dimmer, Aus, Automatik über Tür und BNSTG. Das alles sollte dann alles über die 2.Batterie laufen.
Hier im Forum gab es keine Lösung. Das BNSTG schaltet leider das Licht direkt und deshalb kann ich es nicht über die 2.Batterie versorgen.
Die Verbindungsstelle für die Leitungen vom BNSTG zu den Leuchten ist vorne unterm Lichtschalter. Der Braune Stecker. Die Leitungen sind BS/RT und BR/WS. Hier muss man sich einmal ausmessen welche Polarität hier anliegt wenn sich die Tür sich öffnet.
Achtung. Beide Pinne können ihre Polarität wechseln.
Zur Kontrolle kann man das Licht im Fahrgastraum auch auf Automatik schalten. Damit man weiß wann das Licht wirklich An ist.
Ich entwickle beruflich Elektronik und habe mir nun eine kleine Elektronik gebastelt um das Signal Galvanisch zu entkoppeln.
Ich gehe mit dem Signal des BNSTG auf einen Optokoppler (Ich weiß ja jetzt welcher der beiden Leitungen + und welche + ist wenn die Tür aufgeht). Dieser schaltet dann Galvanisch getrennt eine PUSH PULL Stufe, welche dann einen P Kanal Mosfet schaltet. (Vielleicht kann der ein oder andere was damit Anfangen).
Ergebnis: Wenn das Licht auf Automatik gestellt ist, dimmt es hoch, und wenn die Zeit im BNST abgelaufen ist, dimmt es wieder runter. So wie im Original. Nur mit LEDs und über 2 Batterie.
Dauerlicht läuft über Wechselschalter. Herrlicht. :P
Ich versuche noch einen Schaltplan einer Elektronik anzuhängen. Vielleicht schaffe ich es auch noch zum Ende der Woche deinen kpl Schaltplan der Verkabelung zu erstellen mit Beschriftung. Bei Interesse.
Bei Fragen bitte melden. Ich helfe gern.
