Belegung Sicherungskasten?
ujoerk
29 Juni 2006
284
Berlin
T5 Shuttle
30.06.2004
nachgerüstet
wenns Diesel spart...
MFA; GRA; E-Paket; WWZ + 2.Bat; DVD; 12-fach MP3 Wechsler; Drive&Play; VAG-COM
Cobra Frontbügel & Seitenschwellerrohre, Resistent Alarmanlage, Hopa Digital Divo
WV2ZZZ7HZ4X022XXX
hat jemand die Belegung des Sicherungskastens im T5 Shuttle BJ 04?
Mir ist die Sicherung der Heckscheibenheizung (S41) weggeflogen und ich will nicht alle tausend sicherungen einzeln ziehen und das bordbuch schweigt sich zu soetwas aus... :-(
AW: Belegung Sicherungskasten?
Sicherung S41 ??
Es gibt für die Heckscheiben Heizung keine besondere Sicherung, auf jeden Fall nicht in den Schaltplänen.
Auch in der Beschreibung der Sicherungskästen ist nichts zu finden:
http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/Belegung_Sicherungskasten.pdf
Die Steuerung erfolgt ausschließlich direkt über das Bordnetzsteuergerät, aber auch über das Lastregelmodul.
D.h. wenn z.B. deine Batteriespannung zu wenig "Saft" hat, schaltet dieses Modul dir mehrere "unnötige Verbraucher" ab.
Dazu gehören 1.Platz = Heckscheibenheizung ...... Sitzheizung, Spiegelheizung, Klimaanlage.
Beträgt die Bordspannung nach dem Motorstart ( bis zu 4 Minuten) weniger als 11,0V oder während dem Fahren weniger als 12,2V werden die oben genannten Geräte abgeschaltet.
Beträgt die Ladespannung während der Fahrt weniger als 11,5 Volt werden zusätzlich noch die Innenleuchten, Leseleuchten etc. abgeschaltet.
In der Bordnetzbeschreibung wird bei allen Maßnahmen, die das Steuergerät da veranstaltet an erster Stelle immer die Heckscheibenheizung aufgeführt.
Das ist somit das erste Teil, dem bei Batterie- oder Ladeproblemen immer der Saft abgedreht wird.
Habe das ganze eben noch mal geprüft, die Batterie hat einen soliden Stand und bricht auch unter Last nicht ein... Habe den Fehler erst seit gestern, seit ich die Anschlüsse der Alarmanlage am zentralen Steuergerät im Innenraum (MIttelkonsole) abgegriffen habe, seit dem habe ich eben folgende Fehler:
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000101
Werkstattcode: WSC 35110
2 Fehlercodes gefunden:
00969 - Sicherung für beheizbare Heckscheibe (S41)
014 - defekt
00975 - beheizbare Heckscheibe (Z1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
werde die Woche noch mal das Steuergerät rausziehen und alle Leitungen nochmal prüfen...
Hat jemand die Belegung des Steuergerätes zur Hand ?
Gruße und schon mal DANKE :-)
Uwe
uppss ... da hst Du aber ordentlich gebruzelt! Die Sicherung S41 ist auf dem Relaisträger Cockpit. Das ist eine 40A (!)
@tom50354
achdusch... eine von den großen quadratischen? bekomm ich die beim freundlichen, oder auch irgendwo anders ? da werde ich doch bestimmt arm?... :-(
Was hängt da noch dran, was jetzt evtl. nicht mehr geht?
werde wohl besser, wenn ich das nächste mal da vorn was mache die Batterie abklemmen, entgegen der "brauchen sie nicht " Aussage in der Beschreibung der Alarmanlage...
Uwe
Hallöööle,
aha .......gebastelt X(
Ich habe soeben die Sicherung S41 nach langem suchen gefunden.
S41 = 40A Sicherung = Bordnetzsteuergerät.
Dies Sicherung ist nirgends aufgeführt, da diese nicht in den üblichen Sicherungskästen eingebaut ist, sondern auf dem "Relaisträger Cockpit 1" sitzt.
Eigentlich müßstest du diesen Kurzschluß gehört haben ..... denn 40A sind normalerweise nicht zu überhören.
Vorab ..... am besten lässt du dir die Finger brechen, damit du dort ran kommst.
Wenn du ja schon am Bornetzsteuergerät ( schräg über dem Gaspedal ) warst, kannst du versuchen, dort so heran zu kommen ...... denn dieser Einbauort ist eine Glanzleistung der VWN Ingäääänöööre.
Wenn du im Fußraum liegst um an das Bordnetzsteuergerät zu kommen und dann mit einer Taschenlampe richtung Beifahrerseite leutest, wird du da mitten drin in diesem Schacht einen Relaisträger sehen, da drauf sitzt diese Sicherung.
Der Träger sitzt praktisch hinter den normalen Sicherungskästen SB und SC.
Wenn du dort nicht so heran kommst, mußt du alle unteren Verkleidungen, von der Beifahrerseite ausgehend demontieren, inkl. Verkleidung Airbag Beifahrerseite, Aschäääbäschääer, und den kleinen Abdeckungen, diese sind teilweise gesteckt oder geschraubt ....... alles in allem eine schöne Sch.....
Vieleicht hast du ja auch Glück und es ist nur der Stecker am Bornetzsteuergerät nicht richtig drin ....... leider gibt es keinen Anschlußplan, sondern nur ein Bild mit den Steckern.
Die Plusverbindung von S41 liegt an Stecker T5 (D) Steckverbindung 5fach schwarz= PIN5 an = rotes Kabel 4,0mm°2
Die Plusverbindung für die Heckscheibenheizung liegt auf Stecker T5a PIN4 = weißes Kabel 4,0mm°2
Hallöööle,
sorry ....nochmal ich.
Habe dir zur Freude mal eben schnell den Relaisträger ausgebaut ;) ..... ich bin aber durch den Navi Schacht da rein gekommen.
Anbei das Bild, es ist nicht so ein schwarzer Klotz, sonder die zierliche Feinsicherung auf den Fotos.
Ich denke aber mal, das die Sicherung nur für die Heckscheibenheizung ist ...... ich habe so ein Bordnetzsteuergeät hier offen liegen, da liegen direkte Relaiskontakte von S41 zur Heckscheibenheizung.
Wenn du nochmal sowas machst, dann bitte mit Foto ..... oder einer Tonaufnahme vom "Kawum" oder "Pöööf" :p ...... wir wollen alle was davon haben.
Ich glaube diese Sicherung bekommst du nicht an der Tanke, sondern im großen Baumaschinenhandel.=)
Hallöööle,
ja ich weiß, das sollte man Leute überlassen, die etwas davon verstehen...
super, die hab ich mir schon am steuergerät gebrochen
sind sowieso wegen dem steuergerät fast alle noch ab, fahre jetzt ohne rum, bis das gelöst ist...
Vieleicht hast du ja auch Glück und es ist nur der Stecker am Bornetzsteuergerät nicht richtig drin ....... leider gibt es keinen Anschlußplan, sondern nur ein Bild mit den Steckern. Die Plusverbindung von S41 liegt an Stecker T5 (D) Steckverbindung 5fach schwarz= PIN5 an = rotes Kabel 4,0mm°2. Die Plusverbindung für die Heckscheibenheizung liegt auf Stecker T5a PIN4 = weißes Kabel 4,0mm°2
jepp, an Stecker D hab ich am Braunen Kabel die Masse angezapft und am Stecker T5a, neben dem weißen Kabel am rot/gelben das Dauerplus...
shit... gibts denn die Sicherung nun einzeln (evtl. außer beim freundlichen - sonst schieben die womögl. alle folgerep. der nächsten paar Jahre auf den Kurzschluss...)? :confused:
Uwe
Sonst hängt nicht dran.
Ja das ist so eine große Sicherung. Normal bekommt man so was nicht zum schmoren. Wie Dentmen schon so passend schreibt. Das muss geknallt haben :D
Vielleicht ist wirklich nur der Stecker lose.
Uwe
Das versteh ich nicht... Hast du Angst damit zum Freunlichen zu gehen??
Warum?
ATU hat die auch. Aber ATU ist doppelt so teuer!
Warum? ATU hat die auch. Aber ATU ist doppelt so teuer!
hab das bei meinem letzten Wagen Franzose/Renault schon mal genau so durch, bin wegen einem kleinen Bastlerdefekt da hin und plötzlich waren alle Fehler in elektrischen Bauteilen so für ca. 1 Jahr "darauf zurückzuführen" und ich durfte alles selber bezahlen (innerhalb der Garantiezeit versteht sich) - bin da etwas verbrannt...
N 10251901, kostet 1,74 bei VW.
Wenn Du Dich nicht hintraust, ich hab immer welche in der Tür zu liegen, auch die großen, denn man weiß ja nie...:D
Ich denke aber eher, Du hast irgendwo was abgerissen bei den untauglichen Einbauversuchen, wie Dentmen schon schreibt, 40A hört man und riecht sie vor allem.
Gruß, Georg
@all
danke für die tatkräfte Unterstützung - bin auch heute noch mal in Innereien meines Fahrzeuge gekrochen (erneut, die gerade anheilenden Hände gebrochen) und:
- ja Georg du hattest Recht - den Stecker wieder richtig aufgesteckt :)
Parallel habe ich mir bei VW (vorbeugend) nen Satz Sicherungen bestellt - die 40er musste natürlich bestellt werden (interessant das Werkstätten den Kunden im Fall der Fälle einen Tag warten lassen würden, weil keine Sicherungen am Lager sind *GRINS*)
Nur die Alarmanlage gehr noch nicht (kein Dauerplus) wirklich und ich hab immernoch komische Meldungen im Fehlerspeicher...
werde also erst am Wochenende noch mal ran können, oder das in einer Car-Hife Bude machen lassen. Wobei die mir erzählt haben das man Leitungen (wegen Bruchgefahr) nicht löten darf (sollte) sondern diese auftrennt und Steckverbinder nimmt... irgendwie löst das bei den CAN-Bus Kabeln ein komisches Gefühl in meiner Magengegend aus... meine mich zu erinnern was von berechneten Leitungswiderständen und Terminierung etc. gelesen zu haben ?...
