bekomme Verkleidung unter dem Schalthebel nicht ab (Startline, 2,5 TDI)
bredfjed
11.2008
Startline
R110
Drehkonsolen Fahrer-/Beifahrersitz
hallo allerseits,
seit zwei tagen versuche ich nun meine Zweitbatterie vernuenftig anzuschliessen und ich habe schon fuer mich einen akzeptablen stand erreicht. leitungen sind verlegt, trennrelais und alles ist angeschlossen - nur die D+ leitung zum steuergeraet ist noch nicht dran, weil ich die verkleidung drumrum noch nicht ordentlich demontieren konnte.
ganz links vom fahrersitz, das ging noch ganz gut. aber um den schalthebel, wo es ja richtig interessant wird, da bin ich mit sanfter gewalt noch nicht richtig in die tiefen vorgedrungen. leider habe ich auch hier im forum noch nichts schluessiges fuer mein modell ausmachen koennen.
vielleicht weiss ja jemand auf nachfrage rat?
AW: bekomme Verkleidung unter dem Schalthebel nicht ab (Startline, 2,5 TDI)
hallo max,
danke fuer die schnelle antwort. leider sieht das gebiet um den schaltknauf beim startline voellig anders aus. ich finde keinen punkt, wo eine schraube hinter sein koennte. und doch ist es dort so fest, dass ich verschraubungen vermute.
hier mal zwei links zu bildern, wie es im startline aussieht:
http://www.car-copy.com/carcopy/bpic/6725039982000614/201103031841318113.jpg
http://www.car-copy.com/carcopy/bpic/6725039982000614/201103031841209385.jpg
es geht um diese geschlossene halbrunde schale unterhalb des schaltknaufes.
Hi
Ach Trapo Cockpit ...
Na das kann ich inzwischen fast "Blind" zerlegen :)
1) Sicherungsdeckel rechts ab (auf der linken Seite davon ist 1 Schraube)
2) Rechts unten im Fussraum ganz hinten im Eck (1 Schraube)
2.1) Wenn du ueber den Pedalen eine Abdeckung rund um die OBD
Buchse hast abnehmen.
3) Verkleidung rechts am Sicherungskasten "kraeftig" nach innen abziehen.
Ist nur oben (unter dem Schalthebel) und links (neben dem Lenkrad) geklipst.
Wird beim ersten Mal sehr schwer gehen ;)
4) Jetzt taucht eine versteckte Schraube fuer die linke Verkleidung auf wenn
du die auch noch abnehmen willst.
Gruss max
EDIT:
2.2) dort sind oben auch noch zwei Schrauben fuer die mittlere Verkleidung
ich druck mir jetzt mal deine beschreibung aus und geh damit zum auto. danke erstmal fuer die muehe. ob es geholfen hat meld ich micht nochmal :)
edit: es hat geholfen. ich hab da auch fotos von gemacht. ich werde deine beschreibung an dieser stelle mal bebildern. vielleicht kommt ja nochmal son startline- oder doka-laie.
  • Startline_Doka_Demontage Verkleidung unter Schaltknauf.pdf
Hallo bredfjed,
gestern habe ich die Verkleidung unterhalb des Schalthebel (zwischen Sicherungskasten und Pedalen) mit deiner Anleitung abgebaut. Das hat sehr gut geklappt. Daher vielen Dank an dieser Stelle für deine gute Dokumentation. Bei mir war oberhalb der Pedale, also um den OBD-Stecker eine Verkleidung, die ich auch abnehmen musste. Das war alles relativ unproblematisch, wenn auch in unbequemer Haltung abzubauen. 😬
