AW: beim Bremsen Ruckeln
hast du "nur" ein ruckeln? Oder auch ein schlagen in der Lenkung?
Kann sein, dass Deine Scheiben unwucht sind. Meine ersten wurden damals auch bei 8000 km getauscht.
Kann aber auch einfach nur sein, dass du falsch bremst. Aber - da bist du in bester Gesellschaft, das mach ungefähr 99,999874 % aller Autofahrer. Und die anderen fahren halt profesionell Rennen.
Will sagen, eine Bremse ist zum Bremsen da und nicht nur zu Geschwindigkeit reduzieren.
Wenn du dann auch noch zu den Menschen gehörst, wie die anderen 99,999874 % auch, die an der Ampel oder sonst wo, den Fuß auf der Bremse stehen lassen, dann erzeugt man das sehr schnell.
Wenn du dich da ein wenig wieder erkennst, such dir mal ne ruhige Straße, achte drauf, dass du keinen Hintermann hast und hau nacheinander so ca. 10 x bei ca. 100 voll in die Eisen. Aber nicht bis zum Stillstand, bei ca. 10 km/h die Bremse wieder lösen. Nach der Aktion bitte noch einige Kilometer fahren, bis die Bremsen wieder abgekühlt sind. Und wenn du während dessen an einer Kreuzung halten muß, nutze die Handbremse, nicht die Fußbremse, sonst hast du sofort wieder einen hotspot. Wenn du allerdings irgendwelche rauschenden (metallische) Geräusche von der Bremse hörst, SOFORT aufhören und Werkstatt aufsuchen.
Wenn das Problem nach dem "Einbremsen" nicht behoben ist, kannst du dich wohl langsam aber sicher auf neue Scheiben einstellen.
Gruß Tom
