Beifahrertür nicht zu öffnen
upooZ4ei
9/2008
Tempomat
Klima
Hoch/Lang
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ9H0463XX
7HK
ich habe mir am Freitag einen T5 mit defekter Zentralverriegelung gekauft. Alle Türen lassen sich manuell mit dem Schlüssel auf- und zuschliessen. Die Beifahrertür hat kein Schloß, läßt sich allerdings auch nicht von innen öffnen.
Hat jemand einen Tip was das Problem ist und wie ich die aufbekomme?
Jörn
AW: Beifahrertür nicht zu öffnen
hat wirklich keiner Idee was das sein könnte?
Jörn
Hallo!
Die Beifahrertür wird wahrscheinlich im "Safe"-Zustand sein.
Das heißt, dass ein Entriegeln über den Türgriff innen nicht möglich ist (aber der Türpin bewegt sich dabei etwas).
Das Entriegeln wird wohl nur zu realisieren sein indem man an die entsprechenden Leitungen, die vom Innenraum in die Tür gehen, manuell Spannung anlegt und damit den ZV-Motor auffährt (sofern nicht der Motor im Schloss oder eine Kabelverbindung in der Tür Defekt ist).
Ein Stromlaufplan wäre dazu hilfreich.
Gruß,
Klaus
Hallo Jörn,
du hattest am 13.11.2011 auch kurz vorher einen Thread eröffnet, in dem du u.a. dieses Problem bereits beschrieben hast.
http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/63743-diverse-probleme.html
Es wäre schön, wenn das gleiche Problem/ Hilfesuche nicht in mehreren Threads gleichzeitig angelegt wird.
Das bedeutet immer unnötige Mehrarbeit.
Ist nicht böse gemeint, nur konstruktiv.
Danke.
