Beide Batterien abklemmen?
Henrikes
25 Feb. 2020
8
1
Klagenfurt
T5 California
2007
California-Ocean
Hallo, die Runde. Wenn mein T5 Cali längere Zeit in der Tiefgarage ohne Lademöglichkeit steht, ist die Batterie nach etwa sechs Wochen leer. Frage: kann man beide Batterien, also die Starterbatterie und die unter dem Fahrersitz, problemlos beide abklemmen? Hat da jemand Erfahrung damit? Danke für gute Antworten.
Ja du kannst beide abklemmen. Zu und aufsperren mit Zv geht dann halt nicht mehr, da es auf der 1. Batterie hängt. Aber nach sechs Wochen keinen Strom mehr, da stimmt was nicht. Bemühe die Sufu was zu tun ist.
Danke! Wie lange sollte denn die Ladung durchhalten? Und, vielleicht dumme Frage: was ist die Sufu?
Ocean, Coast oder Beach? Wie alt sind deine Batterien?
SuFu=Suchfunktion
Sufu= Suchfunktion, oben rechts.
Wenn man den Bus nicht dauernd auf und zu Sperrt und das Licht anläßt, locker weit über ein halbes Jahr.
Aber 6 Wochen ist definitiv zu kurz. Irgendetwas zieht dann am Strom. ZB. ein Steuergerät, Radio, Lämpchen, Korrosion in einer Leitung, Marderschreck usw.
Danke, werde den Automobilclub das einmal checken lassen.
Falls das Fahrzeug eine DWA (Diebstahlwarnanlage) hat, meldet sich dann die Sirene.
Gruß Ludger
