Bei Feuchtigkeit: Lüfter auf höchster Stufe und Klima aus, warum?
Masa71
27 Jan. 2023
32
22
Hamburg
T6 Kastenwagen
2015
TDI® BlueMotion® 103 KW
148.000km
Campmobil Schwerin HK 4.9
OBD2-Dongle & Carista zum Auslesen
Hallo Forianer,
und frohes Fest. Ich habe ein Phänomen an meinem Bus beobachtet : bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (nicht bei Regen) gibt es beim Kaltstart eine seltsame Reaktion :
- der Kühlerlüfter springt an und läuft auf höchster Stufe, wie sonst nur in Italien bei 35 Grad.
- das Klimabedienteil im Innenraum fällt aus, Fehler 04708 "Steuergerät für Klima, keine Kommunikation" (Climatic verbaut).
- ABS zeigt einen Messwertfehler beim Auslesen an. ( Fehler 08213 , "Datenbus empfangener Fehlerwert")
Nach ca 10 Minuten , wenn der Bus wärmer wird, verflüchtigen sich die Fehler wieder. Die Klima läuft, der Lüfter geht aus, die ausgelesenen Fehler verschwinden.
Klingt irgendwie nach Feuchtigkeit bei einem oder mehreren Steckern... kann mir jemand vielleicht helfen? Wo soll ich anfangen zu suchen?
Besten Dank !
Stecker vom Climasteuergerät im Armaturenbrett, da sollte durch ausbau des Radios hin kommen.
Ok, danke, ist vielleicht einen Versuch wert. Dachte nur wegen der Feuchtigkeit, dass es möglicherweise Verbindungen außerhalb des Innenraums betrifft?
Das nicht erreichen ist aber innerhalb
Also so etwas in dieser Richtung hier?
Das betrifft ja Climatronik
Ja, aber hat die Climatic nicht auch ein Bedienteil im Innenraum und die deswegen auch einen Wasserschaden erleiden könnte wie im verlinkten Thread?
Ich hab bei Climatik nur ein Bedienteile im Armaturenbrett. Das im dem Beitrag ist ja im Dach.
