beheizbare T6 Frontscheibe im T5.1 - Ansteuerung
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Es gibt ja schon ein paar Threads hierzu - nur meine Fragen wurde da noch nicht beantwortet - oder habe ich es überlesen!?
Das Boardnetzsteuergerät - zumindest bei meinem - kann ich ja auf Frontscheibenheizung (inkl. automatischer Abschaltung) programmieren.
Es sollte ja deshalb auf dem Steuergerät auch die passenden PINs/Anschlüssen geben, oder?
Da es nicht in Serie ging, wird es aber hier vermutlich keine Stromlaufpläne geben, oder?
Werde im Frühjahr auf jeden Fall die T6 Scheibe verbauen.
Bezüglich der Ansteuerung hätte ich 2 Varianten:
1. Wie original - passender Taster + Verkabelung über BNSTG
2. "halboriginal" - Ansteuerung über vorhandenen Heckscheibentaster
Tja, die Quahl der Wahl
Nabend!
Das BNSG bedient sauber den Taster aber die Ansteuerung der Frontscheibe funzt nicht.
Gruss,
Peter
Wie meinst du das?
Du schaltest ein und das BNSG schmeisst einen Fehler, die Scheibe wird erst gar nicht aufgeheizt.
Hm, d.h. man kann es programmieren aber es funktioniert trotzdem nicht?
Wären die erforderlichen PINs vorhanden?
Falls ja, wäre es ja eigentlich unlogisch warum es dann nicht funktionieren soll?
Na ja, es gab die Scheibe ja nie ab Werk - daher haben sie wohl die Programmierung einfach nicht fertiggestellt. Es gibt wahrscheinlich nur Reste in der Basis FW des BNSG.
Gruß, Marcus
Hm, wäre eine Möglichkeit.
OK, dann fällt die "Originalvariante" schon mal weg zur Ansteuerung.
Danke!
LG
Wenn nur die Scheibe schon drin wäre!
Die restlichen Teile zur Ansteuerung habe ich schon und der Plan wäre auch schon im Kopf.
Brauche eine neue Heckklappe - sprich, der Bus steht in nächster Zeit ohnehin mal bei meinem Bekannten in der Werkstatt - dann kommt auch die neue Scheibe rein.
LG
