Beheizbare Fächerdüsen selber ausbauen / tauschen / montieren, Anleitung hierzu
TAXIBUS
23 Juni 2005
781
9
75
München
N/A
Hallo Freunde,
nachdem ich über einen anderen Fred zum Thema genügend Schwungmasse für eigene Aktivität aufbauen konnte (Danke für die Hilfe), habe ich nun meine verstopften (und fälschlicherweise zugefroren gewähnten) Fächerdüsen zunächst behelfsmäßig per Nadel freigestochert, und dann später durch neue ersetzt.
Bei mir hatten sich offenbar Ausflockungen im Wischwasser befunden, die durch den Wechsel von Sommer- auf Winterzusatz entstanden waren, und die in der Folge die Düsen verstopft hatten. Ich empfehle somit vor Umstellung eine komplette Spülung des Tanks mit reinem Frischwasser.
Wenn Ihr ein ähnliches Problem haben solltet, könntet Ihr zunächst die Düsen wie unten beschrieben ausbauen, und sie dann per Hochdruck- Luftpistole (hat z.B. der Mechaniker in der Werkstatt) oder mittels Akupunkturnadeln (gibt´s in jeder gutsortierten Apotheke) freizubekommen versuchen.
Die Düsenaustrittsöffnung besteht aus Kunststoff, das heißt sie verzeiht kaum einen Kontakt mit härterem Material, und die Fächerspritzwirkung geht durch derlei Kontakt leicht kaputt. Dann sprotzelt es also nur mehr recht ungezielt heraus (was aber im "Fall der Fälle", Notsituation im Urlaub, Autobahnfahrt im Winter und dergleichen, allenfalls viel besser ist als garnichts).
Hier nun die Anleitung zum Düsenaustausch: Benötigt werden vernünftige Fingernägel und ggf. ein flacher Schraubenzieher, um die Abdeck- Klappen zu entfernen. Ansonsten alles werkzeugfrei, siehe Fotos.
  1. Man öffnet die Abdeckklappen, und löst die Steckverbindungen für die Waschdüsen- Heizung. A bisserl aufpassen, daß die Kabel nicht unter der Haube verschwinden.
  2. Man zieht die Fächerdüsen zunächst etwas in seine Richtung, dann nach unten heraus. Man kann auch einfach nur nach unten ziehen, dabei aber etwas behutsam sein, nicht grob daran reißen. Dann aber kann eigentlich nicht viel dabei kaputtgehen.
  3. Man löst den "Schlauchriegel", indem man den schwarzen Schieber vom weißen Kupplungsteil quer zur Wasserflußrichtung herunterschiebt. Der Schieber kann nicht verloren gehen, da er in einer Endposition hängenbleibt. Das ist alles schon recht clever gemacht, finde ich (...und normalerweise sieht es nicht mal jemand).
  4. Beim Einbau alles retoure. Vielleicht darauf achten, daß man die miteinander verbundenen Heizungsstecker schön wieder in die Abdeckkappen einclipst. Wahrscheinlich dient das vor allem der Vermeidung lästiger Resonanzgeräusche.
  5. Feinjustierung der Fächerdüsen in der Vertikalachse von Hand (praktischerweise erübrigt sich, bauartbedingt, jede Horizontaleinstellung).
Der Preis für einen Satz neue Fächerdüsen liegt derzeit (Dezember ´07) bei einigermaßen erträglichen € 32,74 (inclusive € 5,24 Mehrwertsteuer).
Viel Spaß, viel Erfolg und Gruß,
Euer TAXIBUS.
AW: Beheizbare Fächerdüsen selber ausbauen / tauschen / montieren, Anleitung hierzu
Hallo TAXIBUS !
Herzlichen Dank für die gute Beschreibung und vorallem die proffesionellen Bilder.
Grüße nach München, altbeton
Hallo TAXIBUS !
Vielen Dank auch für Dank und Lob!
Das freut mich aber!
Hallo Taxibus,
prima Anleitung!
Damit sie nicht so schnell "untergeht" habe ich sie mal ins Download-und Tutorials-Unterforum verschoben!
Jochen
Hallo Taxibus,
prima Anleitung!
Jochen
Danke!
Ich hatte mir schon überlegt, wo ich das wohl am Besten hintun soll,
und den neuen Fred gestartet, damit die Anleitung via Titel- Text, und, da im Thread "oben", leichter zu finden sein wird.
Das mit dem Download- Bereich und den Tutorials kannte ich noch nicht. Cool!
A schönes Wochenende! :)
Gruß, TAXIBUS
Hello!
Hat ein Multivan automatisch immer die beheizbaren Düsen?
