Uwe73
- Trier
- T5 California
- 09/2008
- Biker
- GRA Nachrüstung, Bluetooth Touch Adapter (an iPhone 3G), VAG-COM
- WV2ZZZ7HZ9H01xxxx
irgendwie komme ich immer mit den Begriffen durcheinander, liegt vermutlich daran dass Heizungen einfach nicht meine Welt sind ?! ;-)
Laut Aufkleber habe ich 2 Systeme
- AirTop 3500 ST
- Thermo Top C
dazu noch eine Funkfernbedienung.
Ich denke bisher wie folgt, aber würde mich freuen wenn mir jemand mal sagt ob das korrekt ist....
AirTop 3500 ST
- ist eine Standheizung
- läßt sich auch über die CU einschalten
- Heizenergier kommt aus Dieseltank
- läuft permanent (wenn auch mit Heizpausen) solange Strom+Diesel da ist
- kann über die CU "zeitprogrammiert" werden
- 12V wird nur für Lüfter benötigt
- Einbauort ist irgendwo "unten drunter"
Thermo Top C
- zusatzheizer für die "fahrzeugheizung"
- schaltet sich automatisch ein+aus (nur wenn Motor läuft)
- kein manuelles ein+ausschalten möglich
- Keine ANzeige über den Betriebszustand (keine Leuchte, etc.)
- heizt die Luft im Fahrzeugraum, aber nicht das Kühlsystem
FunkFernbedienung
- steuert nur die Standheizung an (AirTop3500 ST) direkt an
- oder ist es eine "BEdienung" für die CU, die dann die Ansteuerung übernimmt
Ist das halbwegs richtig?
Wie ist WWZH zu verstehen? Das hat doch nichts mit dem Wassertank zu tun, oder?
Ist das auf die Heizungsart bezogen oder darauf ob der Wasserkühlkreislauf im Motor mit beheizt wird?
Trotz Funkfernbedienung würde ich gerne die Standheizung extern ansteuern (GSM mit Schaltausgang vorhanden).
Was für ein Signal braucht die Standheizung? Ist das ein Impuls für einschalten und ein neuer impuls auf anderen PIN für ausschalten oder ist das ein Dauersignal, das angelegt werden muß ?
Wo muß ich die technischen details suchen bei der AirTop 3500 ST oder bei der Thermo Top C ?
Danke im vorraus,
Uwe
- AirTop 3500 ST
- Thermo Top C
AirTop 3500 ST
Thermo Top C
FunkFernbedienung
Danke im vorraus,
Uwe
