fabikoe
Liebe Leute,
die vordere Tür auf der Beifahrerseite meines Transporters ist verstellt bzw. hängt leicht nach unten, was dafür sorgt, dass die hintere untere Ecke gegen der Schweller schlägt und dort einen kleinen Einschlag hinterlässt.
Meine Frage lautet, wie sich das obere Scharnier einstellen bzw. lösen lässt. Ich habe hierzu nichts finden können. Die außen angebrachte Vielzahnschraube lässt sich ja leicht lösen, allerdings bewegt sich dann das Scharnier noch nicht. Ich vermute eine weitere Schraube, welche das Scharnier von innen hält. Das Handschuhfach habe ich schon ausgebaut, allerdings ist auch so nichts zu sehen. Hat jemand einen Kniff parat bzw. Tipps, was ggf. noch innen auszubauen ist, um an die innere Befestigung zu gelangen, sofern da überhaupt eine Schraube ist?
Danke und viele Grüße
Fabian
Fabian
