Bedienungsanleitung-Verwirrung Antennenkoppler
M.A.Wilms
25 Okt. 2016
491
343
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Hi!
Manchmal verwirrt man sich ja selbst, brauche mal eine Entwirrung.
Bisher hab ich mein Phone immer im Fach neben dem Wählhebel abgelegt und an die da eingebaute USB-Buchse gehängt.
Dann schmökere ich gestern so in der Bedienungsanleitung rum und finde den Hinweis, je nach Ausstattung sei die Kopplung im Fach neben dem Wählhebel ODER im oberen Handschuhfach, nähere Einzelheiten stünden in der Bedienungsanleitung zur Navi.
In der steht allerdings nur der freundliche Hinweis, nähere Einzelheiten stünden in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug. AAARGH!
Sei bitte jemand so nett und erleuchte mich.
VG
Marc A.
die meinen glaube ich die jeweils vorhandene USB Buchse und nicht die Antennenkopplung, die gibts nur im Handyfach wenn verbaut
Ok... USB-Buchsen hat er an beiden Stellen, das hilft also nicht weiter.
Laut der Abbildungen gibt es die Antennenkoppler auch an beiden Stellen... die Frage ist nur, WIE identifizieren.
Die meinen die USB Buchsen! Wenn verbaut findet die Antennenverstärkung nur im Handyfach statt
Seite, Screenshot, Scan .... bitte nennt doch mal die Quellen.
Dann können alle mitlesen und ggf. aufklären, was der Autor der tollen Bücher wohl wirklich meinte.
Laut SSP kenne ich auch nur die Kopplung im Handfach - formerly known as "Aschenbecher".
m;
Medium 21039 anzeigenMedium 21038 anzeigenMedium 21037 anzeigenSiehe Bilder.
Der einzige Hinweis auf den Verbau des Kopplers steht beim Ablagefach rechts oben dabei.
Habe mein Phone auch immer im "Aschenbecher", allerdings tut sich da nichts beim Thema Feldstärke, egal ob das Gerät drin liegt oder ich in der Hand halte.
Wow - war mir neu.
Ggf. muss man dazu das Trapo-A-Brett UND die grosse FSE haben ..
D.h. aber auch, dass es IMMER diese Noppenfläche ist.
Also oberes Handschuhfach aufmachen:
- Noppen -> Da ist ein Koppler
- keine Noppen -> Noppen woanders suchen
Ich hab nur im Aschenbecher die Noppen 8)
Anhand Deines Profils gehe ich davon aus, dass Du die Komfortschalttafel hast, dementsprechend hast Du neben dem DSG Wählhebel das Fach wo dein Tele geladen und Induktiv an die Telefonantenne des Autos angeschlossen wird/ist !!!
Voraussetzung ist natürlich, dass Du diese Verstärkung auch mit bestellt hast !?
Wenn nicht, dann hast Du eventuell nur die USB Buchse in diesem Fach und halt keine Verstärkung, die ist halt glaube ich NICHT Serie beim MV.
@michibecker81:
Er hat die volle Dröhnung in Sachen Navi/Telefon... Highline mit Original-Paket, also Discover Pro plus zusätzlich Mobiltelefonschnittstelle Comfort plus WLAN.
Es muss also irgendwo der Koppler sein ;)
@michibecker81:
T6 mit Discover pro
Glaub'sch net
;) Discover Media Plus, Asche auf mein Haupt!
Kämpfe mich gerade durch die Konfiguration für den Golf Variant meiner Holden... da kann man schon mal Discover-Koller bekommen.
das kann ich leider bestätigen. Wenn ich mein Telefon auf die Türablage direkt neben der Seitenscheibe lege, ist der Empfang eindeutig besser als im "Handyfach".
Hab oben allerdings grad gesehen, das offiziell nur GSM900/GSM1800/UMTS2100 unterstütz wird. Ich hab LTE, Frequenz muss ich mal prüfen. Aber eigentlich muss es der Antenne egal sein, welches Signal da drüber läuft.
Als ich bei meinem das Plastikgelumpe draussen hatte war der Antennenkoppler direkt von unten an dem Fach neben der Schaltgasse verbaut.
Also LTE läuft in D über 800, 1800 und 2600MHz. Zumindest die 800 und 1800MHz sollten problemlos sein. für 2.600MHz könnte die Antenne ggf. ungeeignet sein, wird aber wohl nur in Städten verwendet und die Problem mit fehlender Verstärkung gibts auch auf dem flachen Land.
Werde es jetzt anders lösen.
Mobiltelefon kommt in einen Halter mit Ladefunktion und Antennenanschluß, in die Frontscheibe oben eine LTE-fähige Klebeantenne.
Dann ein mobiler Router in das Fach neben den Wählhebel... ist das Signal nicht gut, bekommt auch der eine externe Antenne verpaßt.
Wobei, so langsam ist kein Platz mehr hinterm Innenspiegel... da kleben schon GSM-Antenne für die Kamera und ein Mautabrechner für Frankreich.
VG
Marc A.
VG
Marc A.
Bitte um Bilder!!!!
@Marco-r-s : kommen, es muss ein bisschen wärmer werden, muss am T6 leider draußen Schrauben!
