bikerbiker
- Uffenheim
- 19.03.2004
- Keins
- Highline
- Standheizung, Leder, Tempomat, elektr. klappbare Spiegel, Sitzheizung, Klimaautomatik, etc
- WV2ZZZ7HZ4H077xxx
nachdem ich nun auch Besitzer von VAG-COM bin hab ich doch gleich mal nen Fehlerscan gemacht und dabei folgende Ergebnisse bekommen? Wer kann mir da helfen?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 AN HW: 028 101 160 4
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5394
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D8872683
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
3 Fehlercodes gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45): unplausibles Signal (Wobei der Tempomat funktioniert)
P0568 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 76.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0
18357 - Steuergerät 2 für Kühlerlüfter: defekt
P1949 - 000 - -
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00001000
Temperatur: 13.5°C
Tastverhältnis: 9.6 %
18263 - Datenbus-Antrieb: Softwarestandsüberwachung
P1855 - 000 - - - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 202.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 42.3°C
Temperatur: 21.6°C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000140
Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
007 - Kurzschluß nach Masse
00445 - Kältemittelverlust
015 - zur Zeit nicht prüfbar
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 0 /min
Druck: 4.0 bar
Last: 37.0 %
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 17.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 49.0°C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00012
WV2ZZZ7HZ4H077462 VWZ7Z0D8872683
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 38695
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: Komfortgerát 0004
Codierung: 00078
Betriebsnr.: WSC 02760
Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fehler gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
Codierung: 0001072
P0568 - 000 - -
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 76.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
P1949 - 000 - -
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00001000
Temperatur: 13.5°C
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 42.3°C
Temperatur: 21.6°C
Codierung: 0000140
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 0 /min
Druck: 4.0 bar
Last: 37.0 %
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 17.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 49.0°C
Codierung: 05112
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00078
1 Fehler gefunden:
