Beach Tour mit 2x 100 Ah LiFePo4
Beach-Tourer
10 Okt. 2023
33
73
T6.1 California Beach
Q3 2023
Edition, 2. Schiebetür, 80l Tank, 4M + Differnzial-Sperre, Virtual Cockpit,
TMP Gewindefahrwerk +15mm, Delta Klassik B, 235 55 18 General Grabber AT3; 2x 100Ah LiFePo4, Solar und ein paar Camping-Upgrades ...
bereits Ende 2024 habe ich die 75Ah AGM unter dem Fahrersitz gegen eine günstige 100Ah LiFePo4 (Amazon, Hersteller Kcvolro, 179€) ausgetauscht.
Dazu Geräte von Victron Energy: Orion XS 50A, Smart Solar 75/10 und den Smart Batterie Monitor BMV-712. Das System läuft hervorragend. Die LFP mit dem JBD Smart BMS ist übrigens sehr gut!
Im letzten Jahr war ich mit dem Setup viel unterwegs. In wenigen Fällen wurde die 100 Ah Kapazität nach einigen Tagen Standzeit bei bewölktem Himmel etwas knapp (insbesondere mit Kühlbox und Standheizung). Einen Landstromanschluss hat mein Beach Tour nicht (möchte ich auch nicht), daher habe ich jetzt aufgerüstet und unter dem Beifahrersitz eine zweite identische 100 Ah LiFePO4 eingebaut.
Die Eckpunkte des Umbaus:
- 2x gleiche Mini LiFePo4 100Ah, H6 Gehäuseformat (auch bekannt als DIN L3). Die gebrauchte LFP1 hat 37 Zyklen, LFP2 ist die neu und hat somit 1 Zyklus. Die Differenz ist völlig okay. Die Leerlaufspannung ist bis auf 0.01V gleich. Beide LFP wurden vor dem Umbau aufgeladen.
- Anschluss: Die beiden LFP sind parallel verbunden im Diagonalanschluss verkabelt (Plusabgriff an Batterie 1, Minusabgriff an Batterie 2), um eine gleichmäßige Lastverteilung sicherzustellen.
- Verkabelung: Insgesamt wurden drei FLY Kabel zwischen den Sitzkonsolen neu verlegt.
2x 16 mm² für die direkte Verbindung der Pole untereinander. Das rote Kabel habe ich mit entsprechenden Sicherungen an beiden Kabelenden abgesichert.
1x 25 mm² zur Versetzung des originalen Masseanschlusses: Ich habe die Minus Polklemme mit VW-Shunt abgenommen und über das 25 mm² Kabel auf den Minuspol der neuen Batterie unter dem Beifahrersitz verlängert.
- Zusätzliches Material: Rohrkabelschuhe in M8, M6, Schrumpschlauch, Polklemmen aus Messing. Zur Befestigung unter dem Beifahrersitz habe ich die Batteriehalterung für den VW T4/T5/T6 von Zillka-Mobile.de genutzt. Passt perfekt und gibt sicheren Halt.
- Einbau: Zur Verlegung der neuen Kabel wurde die Vertiefung im Bodenblech ("Kabelkanal" zwischen den Sitzkonsolen) genutzt. Hierfür mussten beide Sitzkonsolen gelöst/angehoben und die Übergangsleiste zum Boden im Fahrgastraum demontiert werden, um die Leitungen sauber und kreuzungsfrei unter dem Teppich zu ordnen. Alle Kabel wurde mit Vlies Certoplast umwickelt. Das rote Kabel ist in einem Wellenrohr verlegt.
Für den Einbau im hinteren Bereich der Sitzkonsole mussten die vorhandenen Steckverbindungen und Kabel unterm Beifahrersitz, sowie das AHK-Steuergerät versetzt werden.
Die werkseitige Leitung zum 2-Fach USB Anschluss rechts am Beifahrersitz habe ich verlängern müssen.
Während der Umbauphase war die Starterbatterie abgeklemmt. Nach der Wiederinbetriebnahme war es notwendig die Benutzereinstellungen am Radio vorzunehmen und den OBD Fehlerspeicher zu löschen.
Software:
- Anpassung der Kapazität auf 200 Ah im KFG (Steuergerät 3D), Batterietyp Lithium, anschließend einen Hardreset des KFG (setzt SOC auf 100%)
- Anpassung des Victron Batteriemonitor, Kapazität auf 200Ah. Die Settings der Laderegler teste ich noch aus. Momentan ist Absorptionsspannung zur Schonung der LFP auf nur 14,0V eingestellt und eine feste Absorptionszeit 5Min, Die SOC wird laut BMS und Victron BMV erreicht.
- Alle drei Victron Geräte sind via Bluetooth im VE.Smart Network verbunden und tauschen untereinander Informationen aus.
- Bei beiden LFP habe ich im BMS den Überstromschutz (OCP) von 110 A auf 60 A reduziert, um eine frühzeitige Sicherheitsabschaltung bei Überlast zu gewährleisten.
Der Einbau unter dem Beifahrersitz war etwas tricky, aber passt gut.
Rechts neben der Batterie liegen die beiden Minuskabel (25mm² u. 16mm²)
Die Batterie ist maximal hinten positioniert, maximal tief und somit ist nach oben ausreichend Platz vorhanden.
Die rote Polabdeckung habe ich aus einer alten Kunststoffdose ausgeschnitten.
Am Sockel der Batterie ist die Schraube der Batteriehalteplatte zu sehen.
Vorher war in dem Bereich ein Träger für Steckerverbindungen und Sicherungen für die Motoren der Zuziehhilfe.
Die 100Ah LFP ist schmaler als die 75Ah AGM. Daher der passt der Orion XS rechts und der Solarladeregler links neben die LFP. Das läuft wie gesagt seit 2024 einwandfrei.
Hier die Übersicht im Smart BMS Utility bei aktiven Kleinverbrauchern.
Der Victron BMV ist top! Tausendmal besser als die schwammige CU Anzeige.
Mein Übersichtsschaltplan. Grob, nicht vollständig, aber das reicht mir.
Werkzeuge wie Crimpzangen, Kabelschneider, Drehmomentschlüssel usw. werden benötigt. Die Materialkosten hielten sich übersichtlich. Bis auf eine elektrotechnische Ausbildung aus den 90ern habe ich alle benötigten Infos hier und im Cali-Forum gefunden.
Ich hoffe mit dem Beitrag der Community etwas zugeben zu können.
VG
Jörg
PS: Dies ist lediglich ein Bericht meines persönlichen Umbau. Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Wer Arbeiten an der Fahrzeugelektrik selbst durchführt, handelt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Im Zweifel sollte ein Umbau von einer Fachkraft durchgeführt und geprüft werden.
Ich weiß, dass man das teilweise so nachlesen kann, aber für mein Sicherheitsempfinden wäre 16mm2 mit 80 bzw 100A zu hoch abgesichert.
Die Absicherung der Zuleitung von Starter zum Regler ist hoffentlich nahe der Batterie und nicht Nähe des Reglers.
VG Fabian
gut dass du es sagst. Mein Fehler, der Plan war noch falsch, da ich ursprünglich an 25mm² Kabel gedacht und mir nicht sicher war. Verbaut sind tatsächlich 60A auf beiden Seiten. Beide BMS ist habe ich auch auf 60A OCP (Überstromschutz) konfiguriert, wie bereits oben im Beitrag 1 erwähnt.
Und die Kabelwege sind zum Orion sind sehr kurz, der Regler sitzt ja direkt neben dem Plus. Die Sicherung ist nahe am Pluspol - auch vom Solarladeregler. Wie bereits geschrieben, der Plan ist grob, nicht perfekt und dient nur als Übersichtsplan.
Habe die Sicherungen korrigiert.
