BCM Austausch 7H0937089F
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von sidd80, 10 Mai 2017.
  1. sidd80
    sidd80 Jung-Mitglied
    28 Apr. 2016
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    ich möchte zwecks GRA Aufrüstung meine vorhandenes Bordnetzsteuergerät 7H0937086H gegen 7H0937089F austauschen?
    Wisst ihr ob das möglich ist?
    Wenn ja, muss ich etwas wichtiges beachten?
    Ich habe einen T5.2 BJ 2011 Kombi
    Danke für eure Hilfe
    sidd
  2. FriedaT5
    FriedaT5 Aktiv-Mitglied
    3 Juli 2017
    305
    Zustimmungen:
    73
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dispo
    Nähe Paderborn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2011
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14, BMW Styling 132 Felgen 4 x 10.0x19ET45 mit 255/40R19 100V Nexen Winterreifen, 4 x 9.0x20ET45 mit 275/35R20 102Y Nexen Sommerreifen
    Gibt es dazu eine Aufstellung was man untereinander tauschen kann?
    Ich habe das 7H0937087F in meinem T5.2 verbaut,
    was für eins ist das höchste was ich da einbauen kann?
  3. dreamingof8a
    dreamingof8a Top-Mitglied
    28 Aug. 2015
    581
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
    Umbauten / Tuning:
    Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Servus!
    Grundsätzlich gehen wird es, da sie baugleich sind. Ob allerdings alles noch funktioniert, ist die Frage - wahrscheinlich nicht. Meine eigene Erfahrung bisher sowie das Ergebnis meiner Internetrecherche damals:
    086 -> 087 funktioniert und reicht aus, um zB GRA nachzurüsten
    086 -> 090 funktioniert nicht ohne weiteres, da sich die Pin-Belegung unterscheidet ...
    086 -> 089 da sieht es wohl leider ähnlich aus wie beim 090, siehe zB Link nur für Mitglieder sichtbar..
    Der Tausch selbst ist relativ einfach und definitiv hier oder im Internet zu finden. Grundsätzlich: BNS lokalisieren (links unten Fußraum Fahrer hinter OBD Schnittstelle), Stecker lösen (Verriegelung aufschieben und herausziehen, am besten mal nach Bildern googlen zum Verständnis, da man quasi blind arbeitet), BNS ausclipsen und nach unten herausziehen. Einbau analog.
  4. dreamingof8a
    28 Aug. 2015
    581
    Zustimmungen:
    122
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Siehe meine Antwort oben. Theoretisch kann man alles tauschen, aber teilweise eben nur, wenn man die Pins anpasst, und ob es dazu eine Quelle gibt - keine Ahnung.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
BCM 7E0937090 MAX vom T6 T5.2 - Elektrik 5 Jan. 2019
Bordnetzsteuergerät: Austausch 7H0937087B gegen Bordnetzsteuergerät 7H0937089F möglich? T5.2 - Elektrik 16 März 2017
BCM tauschen? T5.2 - Elektrik 24 Okt. 2016
Anschlussbelegung BCM T5.2 - Elektrik 5 Feb. 2016
BCM codieren nach wechsel T5.2 - Elektrik 9 Dez. 2015
Bordnetz-Steuergerät 7H0937089F für XENON geeignet? T5.2 - Elektrik 7 Mai 2015
Motoren Austausch T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2 Mai 2008
Delta austauschen T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 25 März 2006
    Information ausblenden
