Batterrieentladung trotz Landstromanschluss
DillDopp
2 Juni 2009
T5 California
08/2008
Hochdach!!
Vielleicht kann sich ja mal einer der Elektrikexperten meinen naiven Fragen annehmen - ich weiss auch nicht, was ich da falsch mache. Problem ist:
1. Trotz Landstromanschluss zeigt das Anzeigepanel oben nicht den Stecker als Symbol rechts unten, sondern die Batterie.
2. Bei eingeschaltetem Kühlschrank geht die Batterie recht schnell zur Neige - nach etwa 4 Std. 70% - trotz Landstromanschluss. Eigentlich müsste der doch die 2. Batterie immer wieder aufladen - oder?
3. An der ext. Steckdose hinterm Fahrersitz funktioniert der Fön bei Landstromanschluss - also ist doch Strom da - verdammt, warum macht dann der Kühlschrank die Batterie leer?
Bin erst seit 8 Wochen Cali-Besitzer - sau happy mit dem Gerät:cool::D - fährst sich suuper, ich Verbrauch auch wenig - geht gut und gemütlich mit 8,5 Litern zu fahren, jetzt muss nur noch das Elektrikthema gelöst werden - übrigens: der ortsansässige VW-Fachhändler staunte auch nicht schlecht: "Da wissen Sie ja mehr als ich"! Nicht gerade hoffnungsvoll!
Danke vorab schon mal von DillDopp
AW: Batterrieentladung trotz Landstromanschluss
Hallo DillDopp, nur zur Sicherheit:
Die Kippschalter im Schrank
(keine Ahnung wie die richtig heißen)
hast Du bei Landstrom auf rot stehen?
Ansonsten hast Du recht.
Mit Landstrom wird aufgeladen,
egal was der kühlschrank zieht.
Wird schon werden.
Ja Klar - FI - Schalter heißt das Teil - steht auf rot - Schalter nach oben. funktioniert alles! Bloss kein Strom am Kühlschrank!
ich würde dir empfehlen, das Problem mal hier
VWCAMPER Board | Startseite
zu posten.
Ganz ganz ohne Gewähr:
Gleiches Problem hatte ich im Urlaub auch und es gab eine logische Erklärung; dunkel dunkel erinnere ich, dass es mit Überhitzung, also durchaus auch hohen Außentemperaturen, zu tun hatte. Zu dem produziert der Kühlschrank viel Abwärme ... es wurde gerade drüber geschrieben.
#dedetto:
Hast du nicht auch davon gelesen? Es gab auch ein Bild von einer durchlöcherten Abdeckung dort, wo der Abwasserhebel ist.
Wenzi
Hallo DillDopp
Ich bin mir nicht ganz sicher wie die Batterien im California zusammen hängen und was du genau für Möglichkeiten zum einstecken des "Landstromes" hast. In meinem Family mit zwei Batterien ist es so, dass die Zweitbatterie alle 12V Dosen auf der rechten Fahrzeugseite versorgt, an die ich meine Kühlbox anschliesse. Die 12V Dose im Cockpit wird von der Starterbatterie gespiesen. Und dann ist es noch so, dass die 1. und 2. (und 3.) Batterien über ein Relais getrennt werden, solange der Generator nicht läuft, sprich solange der Motor nicht dreht.
Hilft dir diese Erklärung etwas weiter?
Gruss aus der Schweiz
Daniel
