Batteriespannung -14V
esterz
29 Jan. 2009
27
2
Überackern
2004-05
Nein
wv2zzz7hz4h094725
Hallo Zusammen,
heute hat sich ein Freund einen alten BMW gekauft. Der Vorbesitzer (ein älterer Herr) hatte die Batterie außerhalb des Autos noch aufgeladen. Beim Anschließen der Batterie am Auto ist dann das Kabel von der Batterie zur Lichtmaschine verschmort :mad:
Nun hab ich die Batterie gemessen und festgestellt, dass an der Batterie Plus und Minus vertauscht sind (-14V) :confused:
Kein Messfehler. Die Batterie hat anständig Saft. Plus und Minus sind am Gehäuse deutlich lesbar aufgebracht.
Wie ist das erklärbar?
AW: Batteriespannung -14V
Rein chemisch ist es schon möglich einen Bleiakku "rückwärts" zu laden. Hab aber noch nie gehört, dass das einem gelungen ist. Viel Dunst sollte aber nicht drauf sein. Da an dem dann Minuspol schon mal Bleioxid war. Außerdem muss die Batterie vorher tiefenentladen gewesen sein.
Interessanter Fall, wenns nicht so schade um die Elektrik wäre. Ich hoffe, es ist nichts oder nicht so viel kaputt gegangen. Eins ist aber sicher - die Batterie ist hin.
Beste Grüße
Reiner (Skill)
Das sind die Vorteile an alten Autos :) – Keine Elektronik. Und der Laderegler hat die Verpolung überstanden. Nachdem das Kabel getauscht wurde, konnte der Wagen ohne Probleme in Betrieb genommen werden.
Zur Vorgeschichte (Tiefentladung usw.) kann ich nichts sagen, aber Power war kurzzeitig vorhanden. Das 4 mm² (geschätzt) war komplett verschmort.
