AW: Batterieladegerät
Als ich die Ladegeräte noch nicht im Bus verbaut hatte , pufferte ich auch gern und ständig die Battetrie .
Irgendwann ging es mir auf den "Keks" Motorhaube auf zu.etc.
Ok , von Ctek gibts auch Adapter für den Zigarettenanzünder , aber das wollte ich nicht , denn so muste der Ladestrom immer durch die Tür .
Mal ganz zu schweigen vom Losfahren mit dem Kabel unter der Haube .
Ich suchte für mich eine schnelle praktische Lösung des anklemmens . Die man auch mal getrost vergessen kann beim losfahren und die Verbindung löst sich ohne Schaden .
Ich hatte mir die Variante
MagCodePowerSystem verbaut .(Nein , diese Variante hat keinen Bajonet Verriegelung , die hat nur die
MagCodePowerSystem Pro )
Sa dann so aus
Das Ladegerät war außerhalb "im Trockenen montiert .
Der Stecker des Mag Code Power System "findet seinen Weg allein" dank Magneten .
Beim losfahren ohne den Stecker zu lösen , trenn sich das Kabel ohne Schaden von selbst .
Fand ich isi und hat bestens funktioniert.
Diese Verbindung hält dann laut Hersteller auch 15 A aus .
Näheres gibts dann hier zu lesen .
.::.Herzlich willkommen bei der MagCode AG.::.
Mfg.Steffen
