AW: Batterie
Hi Space,
ich würde es nicht machen !!!
Nach meinem Kenntnisstand ist die 2. Batterie eine Gel-Batterie und diese Gelbatterien sind in der Regel nicht als Starterbatterien zu gebrauchen bzw. gehen dann schnell kaputt. Ich bin kein Batterie Experte, nur soviel ist mein Kenntnisstand, dass bei hohen Entladungsströmen es zu entsprechenden Gasentladungen kommt, die bei einer Gelbatterie in Blasen eingeschlossen wird und nicht entweichen kann. Besteht das Gel nur noch aus Luftblasen ist die Batterie quasi hin. So ganz grob beschrieben.
Wie sieht es denn mit einer weiteren Fehlereingrenzung aus ? (wenn die Batterie wieder geladen ist)
Wieviel Strom zieht die Batterie im Ruhezustand ?
Ursache suchen scheint mir der bessere Lösungsansatz zu sein, als die 2. Batterie auch noch mit der Zeit zu "himmeln".
Wenn mein MV länger steht, dann bekommt die Starter-Batterie auch schon mal eine Erhaltungsladung über externes Ladegerät. Angeblich soll das Ladegerät (Ctek) auch einer Sulfatierung vorbeugen.
Nebeneffekt: Wenn ich in der Garage mal länger "schraube", kann ich dann auch stundenlang das Navi als Radio betreiben, ohne mir Gedanken über die Batterie des "Dickschiffes" machen zu müssen.
Habe aber auch den Eindruck, dass die diversen Steuergeräte gelegentlich aus Ihrem Schlaf erwachen (z.B. wenn der Nachbar mit der Fernbedienung von seinem Golf rumspielt o.ä.)
Bei längeren Standzeiten nicht den Strombedarf der Alarmanlage vergessen. Steht (glaube ich) sogar was in der Bedienungsanleitung (aber nie ausführlich gelesen).
Ich klemm gelegentlich auch ganz ab, glücklicherweise kein Laternenparker und habe somit auch nach 2-3 Wochen (Sommerurlaub mit dem Flieger - "Dickschiff" allein zu Hause) keine Probleme mit einer leeren Batterie.
Bei allen Unzulänglichkeiten die der T5 hat, können wir froh sein, dass Batterieabklemmen überhaupt noch so einfach geht.
Mein "Sportwägelchen" überwintert mit eingebautem Ladegerät. Wenn man dort die Batterie abklemmt, darf man erst nach Mercedes, um den Tannenbaum im Kombiinstrument zu löschen (toller Fortschritt).
Diese Hightec-Flitschen machen es einem schon nicht einfach. Glücklicherweise ist der T5 ja nur Lowtec-Bus ;-)))
Rubel.
