Christoph_WOB
- 2013
- TDI® 103 KW
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (Life)
- RNS 510
Hallo liebes Forum,
Habe mir eine neue AGM Batterie mit 95Ah statt vorher 75Ah gekauft da ich für die Aufrüstung vom Zuheizer zur Standheizung ein wenig Reserve haben wollte.
Bei der Batterie handelt es sich um eine Aftermarket EXIDE für welche ich vom Verkäufer einen BEM Code erhalten habe. Beim Versuch nach Anleitung vorzugehen gemäß
Battery Replacement - Ross-Tech Wiki
Ist es leider so dass nach Methode 1 unter 61 das Pull Down Menü ausgegraut ist
Und bei Methode 2 unter 19 das Feld Long Adaptation (Anpssung) ebenfalls ausgegraut ist.
Ich benötige sachdienliche Hinweise warum ich die Einstellungen via vcds nicht vornehmen kann.
Vielen Dank und Grüße
Christoph
Christoph
