bergmensch
- Garmisch
- T5 Kombi
- 12/2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 7 HC
Da ich den Trapo T5.2 / Bj 2010 gebraucht gekauft kann ich nicht sagen ob es schon vorher war :-(
Wenn ich an dem Massekabel an der Batterie mit der Amperezange messe zieht er 180 mA . Türen und Fahrzeug waren verschlossen (für die Messung ca. 30min abgewartet)
Hier die Punkte was alles am Fahrzeug gemacht wurde
1. Als erstes wurde von VW eine neue Batterie eingebaut , die auch von der Lichtmaschine korrekt geladen wird
2. Es wurde ein Autoradio (kein VW Radio sondern Maxyon Monaco 2) inkl. Rückfahrkamera verbaut.
----- Dieses wurde wieder zum messen ausgebaut aber der Wert von ca. 180mA am Fahrzeug im Ruhezustand bleibt
3. Es wurde ein Funkfernschaltung für den Zuheizer verbaut ( Webasto T. 91 )
----- da wurde die Sicherung gezogen aber der Wert von ca. 180mA am Fahrzeug im Ruhezustand bleibt
3. Es wurde ein Anhängerkupplung von Westfalia in einer Fachwerkstatt verbaut, wo es aber Probleme mit der Elektrik gab !!!
Hier wurde 3 Tage verzweifelt ein und umgebaut.
----- was könnte ich hier prüfen ????
Fazit: Wenn ich alle Türen schließe und ca 15 min warte zieht nur eine Sicherung Strom ---- die 10 A Sicherung am Platz 3 (Bordnetztsteuergerät) in der Schalttafel oben
Hier messe ich auf der der Sicherung 0,8 V ???? alle anderen Sicherungen stehen auf 0,0V
Bin um jeden Tipp dankbar
