Fire35
- Leer
- T5 Kombi
- 06/2007
- TDI® 96 KW
- RCD200
- Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
- Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
- 7H
Ja, der lag, als er bei VW stand, bei ca. 0,15-0,20 A, nach den 30min Wartezeit
Die 2,4 Watt können es nicht sein.
Morgen hab eben nochmal die spannung gemessen .
Gestern mittag 12,9v
Heute morgen 12,5v
Ist der verlust normal übernacht
Normal ist das, wenn Du direkt nach dem Abstellen des Busses gemessen hast. 12,5 Volt ist aber praktisch noch eine volle Batterie. Aber man sollte mal unter last messen. Also Messgerät anschließen und dann Fahrlicht einschalten. Wie weit geht die Spannung dann in die Knie? Fällt sie dann unter 12 Volt, ist der Akku wohl nicht mehr des beste.
