sven111
- Hamburg
- T6 Kombi
- 04/18
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Basis
- Aftermarket
- 2009 T5 BNZ Aut. Campmobil als Zweitbus…
Es geht um den T5 meiner Eltern, eine 2009 96kw. Ursprünglich Trapo, ausgebaut durch Campmobil nach Neukauf.
Fahrzeug springt aktuell nicht an, Batterie leer. Soweit ja kein Problem, sie würden den Bus vom ADAC überbrücken lassen und dann zu mir fahren. Ich könnte dann hier die Batterie mal richtig laden und ein sehen wo das Problem liegt.
Was erstaunlich ist: Batterie ist im Mai 2020 neu gekommen. Fahrzeug wird sehr wenig bewegt, wenn dann aber Wochenend /Urlaubsfahrten, in der Stadt und kurzstrecke gar nicht.
Zuletzt im September eine etwas längere Tour, danach vielleicht noch 100 km, letze Fahrt ende November, seitdem steht er. Kann es sein das die Batterie schon wieder leer ist??
Wenn ich den Bus hier hab würde ich mal Ruheentnahme messen, bzw prüfen. Grundsätzlich kommt mir das aber komisch vor.
Einbau im Mai erfolgte durch den ADAC, zufällig hatte der eine passende im Kofferraum,...(ein Schelm wer böses denkt,...), evtl die falsche eingebaut? muss die beim 2009 T5 auch im System angemeldet werden?
Sven
Sven
