Bassbox inklusive Endstufe installieren
konfuzius_sagt
12 Juli 2015
78
7
Norderstedt
T5 Caravelle
RCD 310
Moin ,
hier dann auch gleich noch eine Frage.
Ich habe aus meinem T4 noch meine Bassbox sowie Endstufe , Kondensator und noch eine Endstufe für die Hoch/Midton Lautsprecher.
Gibt es im T5 irgendwo einen Abgriff wo ich mir das Signal klauen kann um an die Endstufe zu kommen ?
Chinch Ausgänge wären beim RCD 310 wohl zu viel verlangt oder ? :)
Für Hinweise wäre ich dankbar :)
basti
theoretisch kannst du das Lautsprechersignal abgreifen,
praktisch funzt das (für die Front) jedoch nur, sofern Du das High-Level lediglich zur Verstärkung verwendest.
Lautsprecher weiterhin direkt am Radio betreiben UND gleichzeitig als Signalleitung für die Endstufe nutzen,
geht nicht, -> das gibt Impulsstörungen!
Hmm, das verstehe ich nicht so ganz, in der Caravelle meiner Frau habe ich genau so den aktiven Subwoofer angeschlossen. Die Eingangswiderstände düften für die Impendanz unerheblich sein und Impulseinstreuungen selbst der TMT sind nicht zu merken. Mag allerdings auch an der verbauten Frequenzweiche liegen.
Ansonsten habe ich mir da noch nie einen Kopf gemacht obwohl es physikalisch logisch erscheint.
Gruss,
Peter
Bei mir hat sich das Phänomen mit dem rcd310 gezeigt,
als ich den vermeintlichen "Center" vorne rechts abgriff.
Der Center spielte frei und ohne Macken,
das weitergehende Signal zur Endstufe wurde jedoch gestört.
Bei höheren Pegeln war in den peaks ein "krachen" zu vernehmen,
sprich das Signal (zur endstufe) war nicht mehr sauber genug.
Komischerweise zeigte sich dieses Phänomen nicht,
Sofern ein Lautsprecher an einen Rear-Kanal angeschlossen wurde.
Dort funzt der abgriff auch parallel.
mac
