Hanggliding
- 86381 Krumbach
- 01/2005
- AXE
- Highline
- AXE
T5 2,5TDI 128KW springt nicht an, Fahrzeug wurde am Freitag mittag abgestellt, heute früh eingestiegen und nun will er nicht startet.
-Anlasser dreht Kraftvoll durch
-Motor macht keinen einzigen Zündversuch
- nach langem Orgeln, blinkt die Glühwendel , Motorstörung Werkstatt,Ölkanne im KI , Kein Öldruck,
-Intank Pumpe läuft bei Zündung an
-mit Zweitschlüssel das selbe Problem
Nach ca 10x Orgeln hab ich es dann aufgegeben....
Wieso meldet das KI Kein Öldruck obwohl Motor aus ?
Fahrzeug müsste doch dennoch Anspringen auch mit defektem Sensor oder ohne Öldruck ?!?
Es hört sich so an als ob kein Kraftstoff eingespritzt wird!
Gibt es ein Ventil das den Kraftstoff aller 5 PDE unterbricht ?
Mach jetzt Mal VCDS startklar!
Danke
Danke
