AXE springt nach PDE Wechsel nicht an
50 km von mir stand ein schlachter t5, also von einem spenderfahrzeug, was ich vor dem Ausbau hab schnurren hören... die wurden vor 3 wochen da ausgebaut...190tkm .ich stand beim start und Ausbau daneben. Identische vag nummer.... seltsam... und dann bei allen 5?
Er kriegt jetzt noch neue Kühler, dann fahr ich mal damit. Aber startverhalten exzellent, Direkt alle zylinder da, kein qualmen.... das waren vorher alles Symptome. Die pde saßen einfach nicht mehr auf der dichtung...
Dank neuer gewinde, korpushalter und viton dichtringe vielleicht schon die Lösung. Ich will mal nicht zu euphorisch sein...
Lieber mithelfer, vorallem fotowusel, zunächst herzlichen Dank!
Schön, dass er wieder läuft.
Die Leitungen aber dennoch ordentlich raparieren (=nicht einfach Iso Band rumwickeln...)
Ansonsten verschleppst du diese Fehlerquelle nur...
Nicht, dass die anderen PDE mal "umgedüst" wurden oder so?
Ist denn der MKB von dem T5 aus dem die stammen der selbe wie von deinem?
Hi, ich will um dieses Thema mal für weitere Nutzer etwas hilfreicher zu machen, die düsen mal zerlegen und vergleichen. Update kommt dann. Er sperrt ja bei Zündung an,können ja nur unterschiedliche innenwiderstände sein...
Ich brauche noch andere hilfe 😁
Anbei ein Bild, ich finde de den Anschluss dieses steckers nicht (siehe bild)
Er sitzt im kabelbaum zwischen den beiden Anschlüssen der hauptscheinwerfer... eher etwas weiter rechts
Ich rate mal:
Kühlwassertemperatursensor im Zylinderkopf.
Hallo bjoern1848,
hast du den Stecker jetzt erst gefunden oder war der vorher schon lose da rum gelegen ? Ich stimme Jens55 zu es könnte der Stecker sein .
Hast du noch den Tester von Gutmann ? Dann könntest du nochmal den Fehlerspeicher auslesen da müsste das fehlen des Sensors gespeichert sein ( weil nicht eingesteckt )
bin mal gespannt .
Gruß Windhundtaxi
