bjoern1848
- 11 Juli 2024
- 15
- 2
- 5
Direkt vorweg,ich habe hier schon lange gesucht und viele gute Lösungsansätze gefunden. Aber jetzt muss ich mich direkt an euch wenden...
Ich wollte der Bulli comunity einmal mein Problem,mein Vorgehen und Vorgehen schildern.
Es geht um einen AXE welcher bis vor meiner Haustür lief. Er ruckelte und sprang schlecht an. Der Fehler waren abgerissen gewinde für die pde halter.
Ich habe die alten pde gezogen, helicoils in die gewinde eingesetzt und neue pde inkl. Verbesserter korpushalter eingesetzt. Dazu die etwas dickeren dichtringe. Pde wurde mit der Lehre ausgerichtet, die kipphebel eingestellt (180grad), neuen kabelbaum rein... alles wie es soll....
Motor hat kalt auch Kompression, und es kann eigentlich nur besser sein als vorher....
Kurzum,der motor springt nicht an...
Meine Lösungsansätze:
Entlüftet: ich hab von einigen hier gelesen dass das entlüften hier doch manchmal schwierig ist. Aber ich hab ihn sogar mit startpilot geweckt, da sollte doch die letzte Luft raus sein... ich hab in dem Zuge natürlich den dieselfilter erneuert, jedoch vorgefüllt eingebaut. Wie ich jetzt georgelt habe muss Luft raus sein. Es kommt auch einiges aus der rücklaufleitung.
DPF ausgebaut: ich hatte Sorge dass die schlechte Verbrennung den dpf zusetzte. Aber auch mit ausgebautem dpf kein zucken
KW sensor: mein tester zeigt knapp 280 u/min beim Start an. Kw und nw Müssten also funktionieren.
Stecker pde. Mit Multimeter auf Durchgang gemessen, alle Leitungen hatten von Stecker bis zum injektor Durchgang...
Ich habe momentan keinen professionellen tester, diesen besorge ich mir übers Wochenende. Meine handyapp sagt der fehlerspeicher sei leer....
Ich bin langsam ratlos und bitte um Hilfe....
LG
Björn
LG
Björn
