AXD Wie/Wo Kompression messen
Sam2401
Molbergen
05.2005
Ich habe ein Problem mit meinem T5, und zwar qualmt der ordentlich aus dem öleinfüllstutzen.
Will aufgrund dessen die Kompression messen.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben wo und wie ich das mache?
Muss der Schloßträger weg und dann durch die Glühkerzenschächte messen?
Kann man die Kompression auch ohne die Ansaugbrücke messen?
Bitte um eine kurze Anleitung.
Habe so leider nichts brauchbares gefunden.
Fahrzeug ist ein VW T5 Multivan, bj 05.2005, MKB=AXD, 216.000km
ProfMerlin
bei Heidi und Peter in den Bergen
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Genau so. Entweder Servicestellung oder Front weg. Ansaugbrücke weg und dann die Glühkerzen raus.
Dann Kompression messen.
Ja kann man. Normal sollte man bei betriebswarmen Motor messen, aber dies ist bei unseren Motoren nicht möglich.
Was sich auch noch anbietet, wenn die Glühkerzen draussen sind, die Brennräume zu endoskopieren und nach
Defekten der Plasmabeschichtung schauen.
Sind die BlowBy-Gase stark ?
Prof
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ja ich würde schon sagen das die gase Stark sind.
Kann ich die glühkerzen auch nacheinander rausschrauben und messen?
Startet der Motor nicht beim orgeln?
Oder darf der ruhig starten?
Wann ist der Messvorgang abgeschlossen?
Danke für den Tipp. Werde mir mal so ein endoskop besorgen
ProfMerlin
10.08
RCD200
WV2ZZZ7HZ9052xxx
7HB 105
Vielleicht kannst ja mal nen Video über ne Plattform einstellen.
Hat der Wagen denn irgendwleche Probleme ?
Qualmen aus Öleinflüllstutzen tun die Maschinen mit dem Alter öfters mal, vorallem wenn das Öl alt ist und ggf. mit
Diesel verdünnt oder durch ne defekte Wasserpumpe Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangt.
Nimm alle raus und dann Messung Zylinder für Zylinder.
Nein, dies sollte er nicht tun. Du nimmst am besten den Stecker der PDEs ab. In Fahrtrichtung links an der Seite des Zylinderkopfes,
runder Stecker, ca. 5 - 6cm im Durchmesser.
Batterie sollte fit sein, ggf. unterstützen.
Messaparatur anschliessen.
Ca. 10 -15 sec. den Motor drehen lassen bis der Druck nicht mehr steigt.
Dann nächster Zylinder.
Im Anschluss wäre eine Druckverlustprüfung auch noch empfehlenswert.
Hier nen Filmchen zu:
Und im Anhang noch ein interessantes PDF.
Prof
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Hey Prof, ich merke schon das du wirklich Ahnung hast wovon du sprichst, deswegen danke schon mal.
Wir haben uns das Auto vor zwei Wochen mit folgenden Problemen zugelegt.
Motor springt ab und zu in den Notlauf, bisher 2x passiert im 5ten Gang bei Vollgas.
Laut Vorbesitzer verbraucht der Motor bis zu 1,5Liter öl auf 1000km je nach Fahrweise.
Kann ich aber noch nicht bestätigen, weil soviel km noch nicht gefahren bin.
Habe am Wochenende einen Ölwechsel gemacht, und dabei alles andere mal so grob gecheckt und gesäubert. Mir ist aufgefallen das Öl in den Leitungen zum und vom LLK ist.
Sicherlich dann auch Öl im LLK.
Da ist auf jeden Fall mehr Öl drin als normalerweise ok wäre.
Könnte denn der Turbolader etwas damit zu tun haben das im Motor ein erhöhter Druck herscht und aus den öleeinfüllstutzen qualmt?
Kann das Öl auch aus den Motorraum in die Leitungen vom Turbolader gedrückt werden, oder wäre das eher auszuschließen?
Die AXD Motoren haben ja irgendein Problem mit der Zylinderbeschichtung was ich mittlerweile in Erfahrung bringen konnte.
Laut Vorbesitzer kein Wasserverlust, beobachte dieses aber selbst mit der zeit.
Ansonsten kann man sich vom Fahrverhalten nicht beschweren.
Grüße Sam
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
H&R Federn, 18"Zoll Alu
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Fehlerspeicher auslesen.
Was für ein Öl ist denn verwendet worden? 0W30, 50.601 wäre das korrekte.
Das Endoskopieren der Zylinder würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Fehlerspeicher zeigt an:
Ladedruckregelung, Regelgrenzwert überschritten.
....Das VTG läuft einwandfrei beim Turbolader
Die Welle vom Turbolader hat etwas Spiel in alle Richtungen, auch rein und raus ziehen möglich, gefühlt ca. 0,5 - 1mm.
Es wurde vom Vorbesitzer mit 5W 40 befüllt, 50.501. Laut Bordbuch ja auch noch zulässig ohne longlife service.
Endoskop, Kompressionsprüfer und Druckverlustprüfer ist bestellt.
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Habe ich noch nie gehört, da muß ich mal in unser Boardbuch schauen.
EDIT: Gerade im Boardbuch gelesen. 50 501 beim 96 und 128kW Motor ohne Serien- DPF.
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Oder verstehe ich da was falsch?
Wäre nett wenn du mir eben sagen kannst was bei dir drin steht.
Was für einen Motor und mit wieviel km hast denn?
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Da warst du 2min schneller. Ich habe den 128kW Motor mir knapp 250tkm.
Wieder was gelernt und die mögliche Ölsorte erweitert.
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Motor läuft noch 1A bei dir?
Oder bahnt sich schon was an?
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Bislang noch 1a, allerdings scheinbar auch immer 50.601. Die PDE Dichtungen mußte ich 1x erneuern und habe nach 14 Monaten vorsorglich alles nochmal zerlegt, die PDE mit Boschteilen überholen lassen und die Brücke verbaut. War auch nötig, die PDE Führungen hatten in den letzten 14 Monaten schon etwas gelitten.
Was für eine Ölmarke war denn drin? Ich finde auf die Schnelle kein 5W40 mit 50.501:confused:
Themenstarter
Sam2401
Molbergen
05.2005
Castrol MAGNATEC Diesel Motorenöl 5W-40 DPF 5L https://www.amazon.de/dp/B0065WBJH0/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_bdrYDbCAWFSR8
MANNOL Energy Formula PD 5W-40 API SN/SM/CF Motorenöl, 5 Liter https://www.amazon.de/dp/B00NP2GHRK/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PfrYDbSHSKKN6
Ich habe mir letzte Woche das von Mannol reingehauen, scheint auch speziell für PD Motoren geeignet zu sein.
Das mit den PDE, sollte man das vorsorglich irgendwann machen? Oder wie macht sich da ein Verschleiß bemerkbar?
Und welche Brücke meinst du?
Slaughtercult
Eckental
04.01.2011
TDI® 75 KW
RCD 210
HEX-NET
100W Solaranlage
Climair
C-Schienen
Zweitbatterie
Bettgestell Edelstahl
Indel TB18
Mobicool FR 34
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH057826
Sicher mit der Überschreitung? Die Fahrumstände würden eher für eine Unterschreitung sprechen.
Nix desto trotz bleibt der Ölverbrauch zu klären. Und bevor der nicht klar ist (Beschichtung?) würde ich an dem Block gar nix machen.
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Interessant, das Mannol 5W40 ist explizit für den AXE freigegeben. 20l für 65€ sind auch echt preiswert.
Vor großen Investitionen würde ich auch erst den Ölverbrauch prüfen.
Zum Thema PDE Brücke gibt es hier viel zu lesen.
PDE Einsätze sollen laut Bosch für bis zu 250tkm ausgelegt sein.
