AXD - Pumpe Düse Reparatur mal anders... Die PDE-Brücke.
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von SimonS36, 29 Jan. 2016.
  1. NSC
    NSC Jung-Mitglied
    20 Apr. 2019
    18
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    AXE
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Tacho SMD LED Umbau, PDE Brücke Inside
    Alles gut, ich weiß es ja selber :)
    Vielen Dank für alles.
    Mfg
    NSC
  2. Basti1909
    Basti1909 Jung-Mitglied
    15 Jan. 2019
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/06
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Cruise
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H079359
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    So ich mal wieder, nachdem vor einigen Wochen meine PDEs gewechselt wurden und die Brücke eingebaut wurde hatte ich jetzt letzten Freitag erst den Verdacht auf Turbolader Schaden wobei dich jetzt laut Werkstatt rausgestellt hat das der Turbolader kaum Spiel hat und kein Öl drin steht heisst er ist in Ordnung.
    Festgestellt wurde allerdings das ich 2l öl zuviel hab und das liegt wohl daran das zuviel Diesel drin ist. Vermutung das dies von der Tandempumpe kommt da die PDEs ja neu sind und eigentlich dicht sein müssten...
    Hat da jemand Erfahrungen?
    P.S. ich musste meinen freundlichen auch aufs richtige Öl hinweisen. Der hätte mit auch die 50.700er Brühe reingeleert :eek:
  3. KingJens
    KingJens Aktiv-Mitglied
    10 Juli 2017
    430
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    92
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ja, Tandempumpe oder eine Dichtung von einem PDE bei der Montage beschädigt.
    Ob eine Dichtung soviel Diesel ins Öl befördern kann weiß ich nicht.
    Je nachdem wie stark deine PDE Bohrungen schon ausgeschlagen sind kann eventuell auch das zusätzlich eine Rolle spielen.
    Die Pumpe neu abdichten mit dem Reparatursatz ist eigentlich keine Hexenwerk.
  4. Basti1909
    15 Jan. 2019
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/06
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Cruise
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H079359
    7HM
    Jo, das lass ich jetzt auch machen. Die PDE Sitze sahen garnicht so schlecht aus, auch der Meister meinte der hat da schon viel schlimmere gesehen.
  5. KingJens
    10 Juli 2017
    430
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    92
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Das kannst du auch selber machen.
    Weiß nicht ob deine Werkstatt das überhaupt macht oder nicht gleich eine neue Pumpe einbauen will.
  6. NSC
    NSC Jung-Mitglied
    20 Apr. 2019
    18
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    AXE
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Hallo nochmal :)
    An alle die Start Probleme und die PDE Brücke noch nicht eingebaut haben, bitte noch folgendes testen: Wenn man eine längere Strecke gefahren ist, den Wagen dann abgestellt hat, nach ca. einer Stunde den Wagen einfach mal nur im Stand wieder starten und direkt wieder ausmachen. Dann mehre Stunden stehen lassen oder über die Nacht zum Beispiel mal testen ob es dann am nächsten Tag besser anspringt. Bei mir funktioniert das sogar wenn der 2 Tage lang stand, geht mit dieser Methode einwandfrei.
    Werde aber auch bald die Unterdruck-Pumpe neu abdichten und werde dann weiter berichten.
    Mfg
    NSC
  7. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,002
    Zustimmungen:
    539
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    War das schon?
    Für alle, die das Prozedere noch vor sich haben.
    Würden die Jungs da mehr im Forum lesen, statt in Ihrer App... :D:D:D
    Matrix, s0x1cK und TwinPeaks gefällt das.
  8. bullide82
    bullide82 Jung-Mitglied
    4 Mai 2019
    11
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Wow was für eine mords Arbeit !!! Beeindruckt !
  9. allrad
    allrad Aktiv-Mitglied
    18 Dez. 2011
    155
    Zustimmungen:
    13
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ofen- und Kaminbauer
    Schleswig-Holstein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    147kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+Sound
    Extras:
    Luft-Standheizung, Soundsystem
    Umbauten / Tuning:
    Eibach Höherlegungsfedern, Bilstein grün, PDE-Brücke, CCD Rückfahrkamera NTSC
    FIN:
    7HZ5H053XXX
    7H
    Info an alle Leidensgenossen mit dem einzig akzeptablen Motor im T5 (ich würde glaube ich sogar den T6 zurückrüsten wollen, wenn es denn ginge :-)
    Mein VW-Service hat vor ca. 9000km (bei 230000km im Juni 2018) die Stahl-Alu Brücke eingebaut und alle Injektoren neu abgedichtet. Alles super bis jetzt. Wer in SH sitzt und wissen möchte, welcher VW-Service so gut ist melde sich bei mir. :-) Insbesondere haben die es ja schon gemacht.
    Und dem Konstrukteur der Brücke auch ein sehr großes Lob :danke: an dieser Stelle - die Idee ist brilliant und das Bauteil ist gut ausgeführt - incl. der Anleitung für die Werkstatt.
    Gruss, mat
  10. KingJens
    10 Juli 2017
    430
    Medien:
    8
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    92
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bäcker
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ich meinte das Tandempumpe abdichten. Das macht sicherlich nicht jede Werkstatt.
  11. Minky
    Minky Aktiv-Mitglied
    1 März 2019
    240
    Zustimmungen:
    91
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Serviceassistent/Serviceberater
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    folgt: Softwareanpassung auf Motorblock vom BNZ mit PD-Elemente
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Motor AXD - gestorben bei 260.915km
    Motorumbau auf BNZ ohne Partikelfilterübernahme: aktuell 88.100km
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H02XXXX
    7H
    Seat Leon 2.0TDI PD 140PS BMM - aktuell 300.000km 1. Trb, Kplg, Gtrb, PD-E - KW V3 - Supercopa Body
    Mein AXD machte letzten Mittwoch schlapp, läuft nur noch auf 4 Zylindern. Im Fehlerspeicher steht Verbrennungsaussetzer Zylinder 5 erkannt.
    Eine Mengenkorrekturmessung zeigte auf den Weg zu meiner Arbeit (KFZ Werkstatt wo er jetzt steht und ich in den Pausen und nach Feierabend dran Schraube) vier von den 5 Injektoren außerhalb der Toleranzen.
    Kann von einem defekten PDE auch ein klackern kommen oder kann das was anderes sein?
    Habe das Auto seit guten 5000 km. Seit 4000km tanke ich nur Ultimate Diesel. 260.XXX km hat er jetzt gelaufen.
    Ich hoffe, dass es nur ein paar PDE‘s sind und/oder der Kabelbaum. Morgen gucken wir mit der Kamera dann in die Brennräume wie es aussieht.
    Hat einer noch Tipps was ich weiter prüfen sollte?
  12. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,002
    Zustimmungen:
    539
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Brennräume prüfen ist ein guter Ansatz.
    Schau mal auf das Bild von @allrad etwas weiter oben. Dein Zylinderkopf hat ziemliche Ablagerungen. Eventuell falsches Öl, irgendein Ölzusatz oder Kühlwasser im Öl.
    s0x1cK gefällt das.
  13. s0x1cK
    s0x1cK Aktiv-Mitglied
    3 Aug. 2009
    222
    Zustimmungen:
    37
    Punkte für Erfolge:
    Dresden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200 MP3
    Kilometerstand: 380 000 km
    Das ist mir auch aufgefallen. Ziemlich "dreckig" und versottert dein Zylinderkopf. LG
  14. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    843
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    494
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Finde ich nicht so schlimm und ist eigentlich ein Zeichen, dass hier vermutlich keine Diesel-Verdünnung
    des Motoröls vorliegt und vermutlich der letzte Ölwechsel schon ein paar Tage her ist.
    Und bei der Laufleistung eigentlich recht typisch.
    Wenn Du Verbrennungsaussetzer auf Grund eines defekten PDEs hast, dann läuft die Kiste nicht mehr rund.
    Vielleicht kannst das Klackern etwas beschreiben. Oder ist es ein Rückschlagen in den Ansaugtrakt ?
    Prof
    Matrix und s0x1cK gefällt das.
  15. allrad
    18 Dez. 2011
    155
    Zustimmungen:
    13
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Schleswig-Holstein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    147kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+Sound
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    7HZ5H053XXX
    7H
    So hier noch das vergessene Nachher-Bild nachgereicht. Leider kann man ja Artikel nach einer gewissen Zeit nicht mehr editieren. :-)
    LG, mat
  16. T5-Rainer
    T5-Rainer Aktiv-Mitglied
    24 Apr. 2018
    55
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Prüfstandsmonteur für Schiffsdieselmotoren
    86453 Dasing
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004, Monat folgt
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Ist auf dem Foto leider nicht mehr mit drauf. Ist zur rechten Seite des Zahnrades.
  17. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    6,903
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,124
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Die Aussage kommt aufgrund seiner nachfrage zum defekten Kabel:
    Aber vlt weiß es ja einer hier ...
    ... welche Schrauben vom Kabelbaum mit welchem Drehmoment angezogen werden.
    Dann kann man es im anderen Beitrag einstellen.
  18. Minky
    1 März 2019
    240
    Zustimmungen:
    91
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H02XXXX
    7H
    Hatte vor ungefähr 1000km einen Ölwechsel selbst gemacht. Laut Vorbesitzer soll der erst vor 5000km gewesen sein, nur mag ich solchen Aussagen nicht trauen und habe deshalb selbst einen gemacht. Natürlich mit 506.01 Freigabe!
    Lauf Ölcheck war auch so gut wie kein Diesel im Öl (1,96%)
    Allerdings war Eisen auf 88mg/kg, Aluminium auf 21mg/kg und Kupfer auf 12mg/kg
    Wasseranteil <0.10.
    Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vorher wegen leichten Ölverlust zwei Fläschchen LM Ölstopp reingekippt hatte.
    Danach dann den Ölwechsel gemacht.
    Der Ölverlust hat sich aber als kaputter Turbolader jetzt bestätigt.
    Ich mache aber mal meinen eigenen Thread auf, weil das gehört dann ja hier nicht mehr rein, wenn es nicht um die Brücke geht, diese werde ich mir jetzt aber bestellen.
  19. bullide82
    4 Mai 2019
    11
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Wenn sowas ist isses nie billig. Ich vergleiche dann immer die Preise hier
    Wenn ich schon soviel ausgeben muss dann doch wenigstens so wenig wie möglich !
  20. Minky
    1 März 2019
    240
    Zustimmungen:
    91
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Haren
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    23.09.2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H02XXXX
    7H
    Ich vergleiche die Preise immer bei VW Original mit den Rabattgruppen, Wessels&Müller EK, Springer EK, und AUTODOC. Achte dabei das ich immer das selbe Produkt von der selben Marke vergleiche, dabei nehme ich immer nur Marken wovon ich gute Erfahrungen selbst gemacht habe oder es hier im Forum lese.
    Heute den Ölfilter raus genommen, zu mehr hatte ich leider keine Zeit...
    Im Ölfilter (ca. 1200km alt) waren keine Späne zu erkennen. Dafür leider ist der Suppe, die Im Ölfiltergehäuse runterlief. Mit der Taschenlampe war ein silberner Schleier zu erkennen. Morgen mal gucken ob ich die Ölwanne drunter weg kriege.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Motor schütteln im Standgas nach Autobahn ZMS bereits gewechselt T5 - Mängel & Lösungen 4 Juni 2019
P1666 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 T5 - Mängel & Lösungen 13 Juli 2018
BNZ Pumpe Düsen (PDE) T5 - News, Infos und Diskussionen 27 März 2018
PDE-Reparatur mit Brücke - 4-Zylinder & 5-Zylinder T5 - Mängel & Lösungen 5 Okt. 2017
Ruckeln, zuckeln - Pumpe-Düse-Element PDE gibt auf T5 - Mängel & Lösungen 7 Feb. 2017
Ultraschallbad für Pumpe-Düse-Elemente T5 - Mängel & Lösungen 25 Feb. 2010
    Information ausblenden
