Soloy33
- Kaufbeuren
- T5 California
- 2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Comfortline
- Delta
- Fahrzeugdaten
Pr.-Nr.
"Multimedia"Video/-DVD/Notebook-Anschluß 9WC Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- WV2ZZZ7HZ6H026920
- 7H
Hallo Leute,
ich habe einen California Comfortline, Bj. 2006, ca. 230000 km mit einem AXD Motor.
Der Beste hat 2 Probleme, wo ich vermute dass diese zusammenhängen.
1. Problem ist dass er (bisher nur im Sommer) bei warmer Witterung nicht anspringt. Immer in Verbindung dass die Vorglühlampe nicht an geht, die Dieselpumpe nicht startet und die ESP Leuchte an bleibt.
Dieses Problem hatte er bisher nur bei warmer Witterung. Über den Winter kam das Problem nicht ein mal vor.
Wie ich im Forum gelesen habe, gibt es dieses Problem bereits...
2. Problem ist dass die Climatronic den ganzen Sommer einwandfrei funktioniert hat, nur jetzt will sie wieder nicht. Das selbe Problem war letzten Frühling schon mal der Fall.
Gestern habe ich ca. 800g abgesaugt und 950g befüllt. Die Anlage ist dicht.
Letztes Jahr hatte ich alles von der Climatronic kontrolliert, es war nichts defekt, beim auslesen kam auch kein Fehler. Dann habe ich die Sicherung 22 gezogen und ich bekam einen Airbagfehler sowie 9 weitere Fehler. Nachdem ich die Fehler gelöscht habe, lief die Klima einwandfrei. Jedoch begann dann das Problem mit dem sporadischen nicht starten.
Gestern habe ich wieder die Sicherung 22 gezogen, es kamen wieder die Fehler wie Airbag... nach löschen der Fehler geht die Climatronic trotzdem noch nicht aber das Problem mit dem sporadischen nicht starten ist wieder da.
Hatte jemand von euch diese beiden Fehler in diesem Zusammenhang schon mal? Mit dem Startproblem habe ich im Forum gelesen dass es wohl am MSG liegt.
Wird die Climatronic auch über das MSG angesprochen und können beide Fehler zusammenhängen?
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin um jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße aus dem Allgäu
