AXB 1.9 TDI 105 PS läuft unrund nach Kaltstart für 1-3 sec
HeldMeld
9 Sep. 2021
1
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
mein 1.9er TDI 105PS (280tkm) macht Probleme beim Kaltstart. Er sprint sofort an, läuft aber 1-3 sec danach unrund. Glühkerzen sind neu (2 waren defekt). Das Startverhalten bei sehr kalten Temperaturen hat sich verbessert, jedoch bleibt der kurze unrunde Lauf. Ansonsten läuft er sehr gut. Wenn der Motor warm ist läuft er sofort sauber.
Ich lese ja sehr oft undichte PDE's, allerdings sehe ich das meist in zusammenhang mit längerem orgeln bis er anspringt?
Was sollte ich als nächstes kotrollieren/prüfen?
Danke und Gruß
Wenn "er" sich kurz etwas "unruhig berappelt", sind das evtl. die Vorboten für eine klitze-kleine Leckage. Die kurze Zeit/Laufunruhe benötigt er, damit sich der Druck stabilisert und die Luft aus dem System gedrückt wird. Solange das so bleibt und die Vorglühanlage repariert wurde, würde ich erstmal keine Maßnahmen treffen.
Weitere Maßnahmen (Druckhalteproben, Förderdruckkontrolle) entnimmst Du bitte aus den dazu zahlreich vorhandenen Threads. (Suchfunktion oben rechts) Wir müssen sonst hier alles nochmal schreiben.
Beispiel:
Im ersten Angriff und bei solch gering ausgeprägten Symptomen würde ich erstmal nur Daten sammeln (Lehrlaufruheregelung, Schaltzeitabeichungen loggen, Komplettscan hier hochladen)
