Nachdem das Radio jetzt hier herumlag, konnte ich nicht bis zum Wochenende warten und hab‘s heute schon eingebaut.
Vorab: Es funktioniert und es tut insgesamt auch, was es soll. Ein paar Macken habe ich jetzt kurz nach dem Einbau allerdings auch schon festgestellt. Hier ein kurzer Bericht:
Lieferumfang:
Das Radio kommt mit allen benötigten Adaptern (Quadlock/ISO, CAN-Bus, FM-Antenne), Kabeln und Zubehör (externes Mikrofon, GPS-Maus, WIFI-Antenne). Für DAB braucht man noch eine Klebeantenne, die nicht mit dabei ist, sowie einen Fakra-Adapter mit Phantomspeisung. Dafür wollte ich allerdings meine originale Antenne im Spiegel verwenden, dazu aber gleich mehr. Eine extra Blende wird nicht benötigt. Einfach an den vier Torx des RNS/RCD festschrauben, Verkleidung drauf, fertig - passt perfekt.
Verarbeitung:
Das Gerät fühlt sich wertig an. Da wackelt nix, die Knöpfe und Tasten sind stabil und sauber verarbeitet. Der 7“-Bildschirm ist etwas blaustichig, reagiert aber gut und lässt sich trotz des Einbauwinkels gut betrachten.
Der Einbau:
Einen Schaltplan gibts im Handbuch, aber auch ohne den ist der Einbau idiotensicher. Quadlock/ISO und CAN-Bus angeschlossen, USB/CarPlay-Kabel ins Handschuhfach gelegt, GPS und WIFI dran. Damit krieg ich zwar mein iPhone ins Auto, aber noch kein Radio. Leider passt das mitbestellte Modul für die Phantomspeisung nicht auf die FAKRA-Anschlüsse der originalen DAB-Antenne. Da muss ich noch mal woanders nachbestellen. Also: FM-Antenne angeschlossen und getestet - funktioniert.
Besonderheiten:
Mein Vorbesitzer hatte sich eine Funk-Rückfahrkamera inkl. Bildschirm nachgerüstet, deren Bild ich jetzt gerne direkt auf dem Radio haben wollte. Um mit dem Empfänger im Cockpit nicht ans Dauerplus zu gehen, hat er am Zigarettenanzünder im oberen Ablagefach die 12V abgegriffen und einen kleinen Kippschalter installiert. Der Einfachheit halber habe ich den jetzt einfach wieder mit eingebunden. Das Radio erkennt über CAN-Bus den Rückwärtsgang und schaltet automatisch auf die Kamera. Deren Signal kommt aber erst vorne an, wenn ich den Kippschalter betätige. Das ganze ließe sich übergehen, wenn ich den Receiver ans Zündplus vom Radio bekäme. Allerdings werd ich aus dem Schaltplan noch nicht ganz schlau und nutze erstmal die provisorische Lösung.
Macken:
- Das Radio stellt die Climatronic optisch dar und sprang bei mir ständig zwischendurch auf die Klima-Anzeige. Lässt sich aber im Menü abstellen.
- Bei Abschalten der Zündung schaltet sich das Radio jedes Mal komplett aus und bootet beim Neustart Android von null. Das dauert lange und ist ärgerlich, vor allem, wenn ich die Kamera beim Ausparken nutzen will. Im Menü lässt sich die Standby-Zeit auf bis zu 60 Minuten einstellen, aber das kann meiner Meinung nach nicht die Lösung sein. Ich habe dem Support eine Mail geschrieben, evtl. lässt sich das beheben.
Insgesamt habe ich den Kauf noch nicht bereut, denn im Prinzip macht das Radio einen guten Job und es sieht auch einfach wirklich gut aus. Ich mache morgen mal ein paar Bilder.
Das Boot-Problem stört mich allerdings schon - da bleibe ich mal dran und geb euch Bescheid, wenn sich was tut.
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen weiter bei der Kaufentscheidung.
