Ich vermute, er will einen Verstärker an den Ausgang seines vorhandenen Versärkers anschlissen per HIGH in. Macht das Sinn? Natürlich nicht!
Aber viel sagen, kann man dazu ohnehin nicht, wenn man nicht weiss, was die Ausgangslage ist. Es gibt verschiedene Soundsysteme ab Werk im T5. Das eine hat den gesamten Equalizer im Verstärker, da was hinten dranzuhängen ist ohnehin blödsinn. Je nach Soundsystem würde so der Verstärker ggf hinter einer Weiche hängen, dann bringts erst recht nix.
Um den Sound zu verbessern, ist das ohnehin die völlig falsche Herangehensweise. Denn: Orig Verstärker macht nur mit orig Lautsprechern Sinn. Die klingen Sche.... Also müssen sie raus. Dabei Türen Dämmen. Dann brauchts für die neuen LS aber ohnehin nen neuen Verstärker und der originale wird überflüssig. Hat er aber ein RNS2 CD kann er dies ohnehin mit nix anderem verwenden, da dort kein High Out besteht. Und Sinn macht es auch keinen ein uralt Radio damit weiterzuverwenden.
Also am besten füllst du erstmal dein Profil aus und sagst dann genau was du damit erreichen willst und warum.
