Automatische Verriegelung - muss das so?
Scooterist
1 Apr. 2018
44
22
30.03.2017
Trendline
Radio Composition COLOUR
ACC, DSG-Freilauf, Rear view, e-Heckklappe, Gute Nacht Paket, Fernlichtassi, Spiegel el. anklappbar
Hi!
Ich habe per obd eleven vag pro plan die Funktion automatische Verriegelung ab 15 kmh programmiert. Beim abziehen des Schlüssels entriegelt sich der Multivan wieder.
Ist es normal, dass der Verriegelungsprozess ab 15km/h noch mal versucht wird, sobald z.B. bei Stop and Go Verkehr man die 15km/h unterschreitet?
Also jedesmal bei 15km/h kommt das Nachverriegelungsgeräusch (wenn man nochmals die Taste abschießen drückt, obwohl der T6 schon verriegelt ist).
Das nervt irgendwie.
Jemand ne Idee?
LG Jan
nein, sollte nicht sein. Eventuell mal sehen ob du das entriegeln auch irgendwie einstellen/steuern kannst.
Irgendwo in den Byres und Bifs war- entriegeln bei Schlüssel Abzug, bei Klemme 15 aus oder so ähnlich.
Ich Glaub:
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Entriegelung bei Abziehen des Zündschlüssels
beim Fredersteller verriegelt sich wohl das Fzg bei Stop-and-go Fahrt immer wieder wenn die Schwelle von 15 km/h kommt....
nicht beim Abziehen des Schlüssels
vielleicht ist ein Microschalter schuld... kann auch sein. :confused:
Genau das ist das Problem.
Welche Codierung hast du denn genau gemacht?
Also welche Bits bei welchen Bytes auf „aktiv“ gesetzt?
Normalerweise wird dafür nur
Bit 3 Auto-Unlock beim abziehen des Schlüssels und Bit 4 Auto-Lock ab 15km/h codiert.
Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt glaub ich zu dem Verhalten, wenn Safe Funktion codiert wird, aber keine passenden Schlösser dafür verbaut sind.
Ich verstehe Byte 0 Bit 3 so, dass er verriegelt bleibt bis der Schlüssel abgezogen wird.
Woran sehe ich denn, ob mein Bulli die Safe Verriegelung hat? An dieser Einstellung habe ich nix verändert.
Bei mir ist es so codiert:
Wenn ich Bit2 auf „aktiv“ setze ändert sich der Wert auf 7E wie bei dir.
Teste mal ob es klappt, wenn du Bit2 änderst…
Safe Funktion gab es glaub ich nur in Kombination mit DWA.
Müsstest du mal über die Suche schauen
Beim T6 weiß ich das nicht 100pro, beim T5 stimmt das definitiv nicht.
Ich habe keine DWA, aber safe bin ich trotzdem.
Es kommt -soweit ich weiß- auf die verbauten Schlösser an.
Problem gelöst:
(Weiß allerdings gerade nicht mehr wo genau ich den Haken gesetzt habe, bin gerade im Urlaub)
Wenn ich den Passus in obd eleven gefunden habe, poste ich das noch nach.
"Rückmeldung vom ZV-Taster Fahrertür zulassen" so oder so ähnlich. Nun ist bei der 15kmh Schwelle Ruhe eingekehrt.
Vielen Dank für die konstruktiven Lösungsansätze.
LG Jan
Mein Golf 4 Variant hatte damals keine dwa aber die Safefunktion.
